Искал поиском - ничего не нашел.
Мой краун после нажатия кнопки High поднимается примерно на 2 см.
В некоторых случаях этого мало.
То, что он может подниматься легко из положения Norm на 6-7 см (а может и больше) - это точно, т.к. на днях отломился датчик высоты и я чтоб доехать до места ремонта прикрутил датчик на проволочку - ошибся немного с высотой и морда задралась до неприличия просто.
Сам я в электрике ниче почти не соображаю, но думаю что возможно сделать так, чтоб при нажатии на High поднимался краун не на 2-3, а на 6-7 см.
Кто что думает по этому поводу?
Может уже кто-то делал подобное?
ЗЫ: Кстати, а как на 137 отключить пневму? В бардачке только кнопка блокировки багажника...
