Технология снятия/установки двигателя на краун.
Re: Технология снятия/установки двигателя на краун.
Сообщение MotoRistRS » 22 сен 2009
ну я думаю радиаторы все равно снимать надо будет, хоть прочищу. А коробку если трубки открутятся то там же под машиной и оставлю. И как я понял головку снимать не надо если телевизор снять? А если не снять то голову снимать надо?
MotoRistRS
Reputation points: 1
Сообщение Яков » 22 сен 2009
Проще капот снять - дабы не мешался!.... Я имел ввиду если будет снят "телевизор" и радиаторы (кондей придется заправлять после сборки), можно будет облегчить отстыковку коробки! Отстыковать ее от двигателя на месте - гимор решаемый но все же! если снят радиатор - то естественно разъединяться и магистрали охлаждения жижи из коробки, останется тока открутить кардан (легко, всего 4 болта) и раскрутить подушки коробки и выводить всю конструкцию вперед, а уже на стапеле типа отстыковывать коробас от двигателя..... если вытаскивать вверх - "телевизор" можно не трогать, снять тока основной2 радиатор охлаждения, но таки будет опасность ударить радиатор кондея - закрыть чем нить плотным.... Если снять капот (сдернуть амморты и открутить 4 болта, он тяжелый посему один крутит двое держат капот), то коловку можно и не снимать все выйдет и так! собственно как то так.
Теперь ваеный пешиход
Lexus GS300 AWD, серебристый по докам 2005 года, начало эксплуатации 2006, был
Аристо 160 - 1998 года, серебристая, была
Аристо 147 - 1992 года, Светло серая.... типа TRD :) была
Краун 143 2JZ-GE Royal Saloon, Белая Ночь. был
Яков
Reputation points: 26
Забыл сказать что машина была бита в перед и про кондей только воспоминания остались =) Еще планирую поемнять все жидкости, поэтому то что масло акпп будет течь или еще что внимание не обращаем. А электрику как тут пишут разьединит лучше с компа да? Там гемора никакого нету?
MotoRistRS
На сколько я понял то действительно проще отсоеденить фишки в салоне от блока управления и вытащить весь жгут под капот (слева по ходу движения), и по месту уже осмотреть где какие провода будут мешать, так же отсоеденяются шланги печки и т.д. провода массы и т.д. в общем по месту видиш.....
Яков
Сообщение MotoRistRS » 23 сен 2009
У меня еще масса от аккума идет только на движок, а на кузове только остатки торчать. Это не есть гуд?
MotoRistRS
Сообщение Яков » 23 сен 2009
Это действительно очень плохо! Будешь все собирать сделаешь массу нормально....
Яков
Понятно Яков. Интересно как они до этого ездили то? Я машину на днях купил.
MotoRistRS
Сообщение Евгений (Омск) » 23 сен 2009
MotoRistRS писал(а):Интересно как они до этого ездили то? Я машину на днях купил.
Там еще снизу штатно несколько "масс" идет на кузов. Но сделать лучше хуже не будет :)
T-CROWN GS100 :? 130 1G-E(газ(ИМХО)/бензин) МКПП 1988г.
CROWN-WAGON Е-GS130G-AWPQR 1991г. 1G-GZE(газ(ИМХО)/бензин)
Евгений (Омск)
Reputation points: 10
Сообщение MotoRistRS » 01 окт 2009
Вчера снял поддон и увидел вот что: На третьем шатуне вкладышей не было! Вообще. На поддоне внизу конечно были стружки какие то, но неужели до того могло разьесть вкладыши? Шейку замерил штангеном, примерно 70 мм вышло. Что делать думаю. На нижнем полукруге шатуна такие номера были, с одной стороны 2, с друго 2 и 5. Видно было что мотор делали.
Toyota Crown JZS141 Royal Saloon 1995
MotoRistRS
Сообщение Яков » 01 окт 2009
Вал отдай в проточку толковым мастерам, они скажут что делать... возможно подберут вкладыши, а так жесть конечно! Как вариант контрактный вал или двиг в сборе, короче треба с мастеровитыми совет держать, дабы промерить ВСЕ от валов до целиндров..... потом принимать решение о ремонтных работах..... В общем только после Полного обследования больного можно решить лечить его или таки в морг!.
Яков
cron
