Аккустику вкруг в 131
Сообщение kush » 17 янв 2009
Есть желание поменять все штатные динамики вкруг, ибо старые совсем уже отжили свое.
Вопрос: какие размеры там стоят, а то пол форума излазил и мнения расходятся и смогли ли я добится такого же качества как было у новой машины?
если что не кидайте камнями, я правда искал похожие темы
kush
Сообщение Boar » 17 янв 2009
Ты уточни, готов ли колхозить или хочешь все сугубо в штатные места без переделок засунуть
Знаю беспроигрышный вариант получить качество как у новой машины :) - заказать родные, новые. Правда, цены на них...
Сообщение Башка » 17 янв 2009
+1
но не факт что запоет!))) нада знать чиво человек вааще слушает! руки вверх там, мерилина менсона или по паганини отрываетцца!)
bongo мля) но прикольный)
Башка
2 Boar Хотелось бы без передолок конечно в штатные места, но если чистое звучание требует жертв то готов и сколхозить, но именно в шататные места.
2 Башка Слушаю впринипе все, но сказать что требовательные меломан не могу, хочется чтобы просто был чистый звук без излишеств, супер громкость тоже не нужна (могу сравить качесво звука нужно примерно как компьютерная аккустика solo-1).
Вообщем сейчас ситуация такая работают только 2 динмаика из 6ти, передний пассажирский и правый "супервуфер" ))), котороый в полке, буду менять всю проводку и стоковую голову. Делать буду сам, машинка у меня первая, но в электрике шарю не плохо и руки расттут из туловища )))
Спасибо что откликнулись.
Crown GS 131 ATPQR 1989 г.в. 1G-GZE
kush
Сообщение Stalin XP » 17 янв 2009
kush
В дверях не ковырялся, ничего не подскажу. А насчёт тех, что на задней полке, огорчу я тебя до невозможности. Там стоят динамики на 12! см. Именно на 12, а не не 13 или 10. Поэтому на штатные места ты ничего не найдёшь. 12 см нигде не продаётся. Надо либо подиумы делать и ставить уже то, что душа пожелает. Либо всё оставлять в покое.
Сообщение TNet » 17 янв 2009
kush
Еще тебе нужно определиться коаксиалы или компонентники ставить.
Очень важно передние двери сделать, а задние двери можно и отключить на время (а кто серьезно занимается, обычно отключают вообще навсегда, чтоб звук не портить).
Еще надо глубину промерить. По диаметру 13см, говорят тут, втулить можно (я не пытался). Родные по идее 10, с дибильным креплением по цетру магнита.
Сзади конечно Stalin XP верно говорит. Вообще, отдельным маленьким усилком я их смог раскачать, и оказалось что бас они могут дать глубокий и музыкальный (freeair всетаки), но громкость достаточно скромная - даже шум и вибрация дороги после 100 кмч заставляет волшебным образом исчезнуть бас. А при закрытом салоне в соседней пробке практически не слышно что в крауне вообще что-то играет (правда тут еще штатная шумоизоляция сказывает). Хотя стоя на месте в пробке (в тишине вобщем), повторюсь, народ думает что саб в багажнике (типа штатные так не звучат).
А вот на втором крауне (тоже GZE) еще до меня сколхозили полку с коаксиальными овалами Audiobahn (кажется 15х20). Звук в плане распределения, конечно же ужасненький (какая-то штатная CD-голова TOYOTA)... но запас мощи я заценил. Думаю, переставив в него свои кишки (басовый эквалайзер), заставлю их заиграть как надо.
В передних дверях штатно у меня стоят 12см тоже. Но это не на всех 131 так. Не знаю, от рестайлинга зависит или от комплектации, но бывают и меньше. Еще до рестайлинга в передних дверях нет твиттеров, а после - есть.
Сообщение Башка » 18 янв 2009
раз так? вот мои сображения! на фрон треба компонентную акустику тем паче в обшифках дверей в 131ё в верхнем правом уголке обшивы есть площадка просто идеально подходящая под писчалки! кому интересно в 135м кузове в этих местах писчалки штатные, акустику придется искать долго, потому как во фронт желательна бумага (точнее смесь целюлозы) потому как бумажка очень хорошо на средние частоты отыгрывает на ценник дешевле чем 2000р лучче не смотреть достойных 10ток за дешемше не купить, задние двери отключать не нада! ну ненада!)) тода хорошо пойдут дешевенькие коаксиалы ценой в 1000р за пару) задние deaths что в полке ОБЯЗАНЫ работать!!! если они у вас порваны поищите замену просто без них будет яма между низами и средними частотами!
в багажник саб! мощный саб! чтоб снять нагрузку по низам с маленьких 10ток что в дверях стоят! пускай себе поют на срединках. и завершит все это дело электронный кроссовер, штука невероятная особенно в таких "тяжелых" салонах как 130серия штука стоит 2500-4000 требует гору проводов но настройки по каждой зоне акустики просто невероятные! звук получается афигенный! под любой музон и слушателя можно настроится!)) ну и дофига терпения шоб тянутьо все эти проводки, скручивать, колдовать!)))
Башка
Сообщение Михей91 » 18 янв 2009
В задние двери в штатные места я поставил 13см динамики, в полку намного поколдовав тоже поставил 13см динамики и подключил к ним усилок, играли нормально :) но в один прекрасный момент сгорел дин динамик и теперь хочется чего нибудь большего... Есть мысль запихать саб вместо холодильника, никто не пробовал? может есть какие то мысли?
Crown 90г. JZS131 1JZ-GE - продан
Nissan Elgrand 1997г. E50 VG33 - продан
Prius NHW20 2008г. - продан
Mark X Zio 2008г. - есть
BMW E46 330ci 2004г. - есть, чёрная бестия
Михей91
Михей91
пробовали!)) калхоз)) места там маловато под коробку а фриэйр будет больше на разшатывание играть)) уж очень там много всяких трубочек пластмассочек ....
Башка
