Переделка катушек 1G-GZE на выносные
Сообщение lve76 » 06 фев 2011
Вот как просил Олег фото моих катушек от Прадика ,может кому и будет интерестно :?
Кстати провода ,с JZ :)
GS131 ATPQR 89 year (типа год)
Валерий Красноярск
lve76
Re: Переделка катушек 1G-GZE на выносные
Сообщение oleg777 » 06 фев 2011
lve76
Понятно, спасибо :o
Напишу предысторию..
oleg777 Я себе катушки от ПРадика поставил и провода от ДЖеЙ Зэта воткнул ,полёт нормальный и заводиться с пол пинка в -42
oleg777 писал(а):Давай подробней, с ценами, были ли проблемы при установке,как было до, как стало после(динамика, расход), может еще что-нибудь доп. пришлось ставить, ну и парочку фот..
lve76:
,катушки остались от клиента после замены мотора ,прилипил их на моторный щит ,все три ,на них тоже как на наших катушках один наконечник и один выход на провод,я их прилипил над выпускным распредвалом ,и провода уложил ,находится высоко в тёплом месте ,вода не страшна ,я броды грязевые в районе Северный преодалевал!!! У Камазистов глаза на лоб вылазили!! Фото не делал ,но могу сделать ,кстати один провод крепится по штатному -на защелку ,а один на силиконовый колпочёк от ТАЗА!!! Правда обрезаный!!
расход зимой с прогревами 14 ,а у нас было за -30
В таком сочетании,это очень хорошо
Выложи еще номера катушек и проводов.
Краун GS131 1G-GZE 1991г.в, МКПП.Люк.Рррекаро Пожалел..отдал в хорошие руки.
"Memento mori" лат.
oleg777
Reputation points: 52
ну слава богу ,хоть одному понадобились фото :wink:
Валерий Красноярск
lve76
Сообщение realp » 06 фев 2011
14 литров в -30 это очень бодро!!!
А что дает установка этих катушек и других проводов?
Более мощную искру? А на расход как это влияет? :?
Nissan Cedric, Classic, VG20-E
Crown 130 Wagon, RoyalSaloon, 1G-GZE (SuperCharger) - Продан
realp
а ни чего не даёт ,кроме удобства замены свечей :lol: просто она были под рукой на халяву ,а у них ещё и фишки одинаковый с Крауном :P
Валерий Красноярск
lve76
lve76
Стяжка-стяжкой проводов в кучу смущает.., вроде это плохо.
А на родных катушках, какой расход-динамика были?
lve76 писал(а):а ни чего не даёт
Все как было, так и осталось?
"Memento mori" лат.
oleg777
да стяжка ,это всё нормально !!Там всё свежее и не пробивает ,Перед тем как начал регулировать мотор ,он ел литров 20 ,а после всего по трассе 9-9.5 ,по городу 12-14 ,смотря как на топок давить,и от холодов ну ни как не зависит ,езжу на 92 :?
Валерий Красноярск
lve76
вот это расход!! Прямо мечта! У меня ща 20 точно выходит по городу на 100 км 4-5 полных прогревов!
92 бенз! Что регулировал? Свечи оригинал? У меня неоригинал BERU 4-контактные, работает ровно на них
realp
да что я мог то регулировать ,?? Из двух нерабочих расходомеров ,сделал один рабочий ,свечи стоят платина от чего то турбового(НУ не помню я),зажигание ,с помощью стенда SUN,а потом на слух.насос в баке от паджерика ,фильтр топливный поменял,форсунки все почистил сам себе ультрозвуком,датчики проверил ,лямбда старая стоит 20-ти летняя,достал Карбоном почистил и вперёд!!.Дроссельную подрегулировал (там до меня уже покрутили) ну вот и ФСЁ :?
Валерий Красноярск
lve76
вот тоже самое делал все фильра поменял, масло везде новое, датчики почистил, отрегулировал как на форуме советуют! И все равно! Может дело в неродных свечах? И еще заводиться он у меня плохо когда долго постоит, рывками! :-(
realp
