maf на map
maf на map
Сообщение ТРИТОН » 07 май 2010
доброго времени суток! интересует вопрос по замене датчика маф на мап или его переделка! смысл в том чтоб он несчетал объём воздуха находящегося в двигателе с целью замены штатного байпаса на регулируемый блоуофф некоторая переделка дроселя установка интеркуллера!
GS-131 1G-GZE Royal Saloоn 89год
ТРИТОН
Re: maf на map
Сообщение strange » 07 май 2010
чушь какая то понаписанна :?
ESCORT XR3(92 год) , CROWN MS-132 (91год,руль слева,двигатель 5М с поршневой , турбой и головкой от 7 М-GTE ) это то че сейчас есть , а до того было ууу скоко ,но бмв не было(чему рад безмерно) ,хотя на многих и их покатался
strange
Reputation points: -14
Re: maf на map
Сообщение TNet » 07 май 2010
можно но нужен МК (типа Arduino), т.к. у штатного реверсиваня хар-ка и ничем ее не развернуть (по крайней мере емэнедж и сафка ИМХО не смогут этог сделать), бюджет около ста баксов включая сенсор, все с ебея...
и придется еще писать простейший софт для МК, и затем рассчитать табличку по ШЛЗ
ну и немного помозговать с датчиком температуры т.к показания старого потеряют смысл, если не знать первоночальный объем (и соответвенно не знать кол-во атомов кислорода в котлах), новерное проще будет его заглушить
ну и топливный насос будет молотить на постоянку (в ON), зато заводиться легче будет ))
Re: maf на map
Сообщение Antoni » 07 май 2010
Для меня, несведующего, какой вопрос такой и ответ, см комент strange :lol:
Antoni
Reputation points: 83
Re: maf на map
strаnge молчание золото!!! непонимая сути лучше промолчи!
смысл в том штоб заменить датчик маф на мап так как маф считает обьём воздуха прошедший через него в двигатель! в штатной комплектации стоит бай пас у которого весь цикл работы замкнутый тоесть он гонит лишний воздух при излишнем давлении обратно во впуск перед компрессором! а блоуфф скидывает лишнее давление в атмосферу ! "зачем? чтоб недуть в двиг горячий воздух!" а еку считает что воздух уже надут в двиг смесь начинает богатить машина глохнет!
смысл сего извращения!!! поставить блоуфф который регулируеться чтоб давление надутое компрессором можно было поднять и точку сброса самому выставить вручную по датчику + это уберёт грёбанную лопату перед фильтром которая от части мешает сделать нормальный пайп и замутиться с интеркуллером и вынести воздухозаборники на капот примерно как нагрёбанной субару
TNet я уже посмотрел там походу без приблуды необойтись так комп необманеш нашол одну за 11тыр но пока хочу поузнавать может кто переделывал знает как! в поиске нарыл ролик тип переделал но непонятно на кокой машине! попробую ему написать!
ТРИТОН
Re: maf на map
ТРИТОН писал(а):strаnge молчание золото!!! непонимая сути лучше промолчи!
мне темному конечно лучше промолчать :)
но....маф - это датчик МАССЫ...вычитал я где то :wink:
...лишний(избыточный) воздух попадая во впуск,уменьшает всасываемый через маф :) ...если разговор вообще про маф
комп и будет ошибаться с нештатным сбросом
....нахрена все эти извращения :?
strange
Re: maf на map
ТРИТОН писал(а): + это уберёт грёбанную лопату перед фильтром которая от части мешает сделать нормальный пайп и замутиться с интеркуллером и вынести воздухозаборники на капот примерно как нагрёбанной субару
....фу ты
...у тебя походу и не маф вовсе ? :lol:
strange
Re: maf на map
маф!!! маф!!! фотку выложить?суть в том что маф считает обьём всасываемого воздуха а мап меряет разряжение в коллекторе и из этого комп уже наливает бенз! а если поставить блоуфф он скидывает воздух уже посчитанный мафом и комп недоливает потому двигло и глохнет ну или почти глохнет! я в обшем просто спросил может кто знает кто переделывал я нехочу разводить флуд споры и дискусии просто интересуюсь!!!!
ТРИТОН
Re: maf на map
ТРИТОН писал(а):маф!!! маф!!! фотку выложить?суть в том что маф считает обьём всасываемого воздуха ..........я нехочу разводить флуд споры и дискусии просто интересуюсь!!!!
я тоже не хочу :)
но еще раз
маф считает НЕ объем,а МАССУ всасываемого воздуха
strange
Re: maf на map
Сообщение ТРИТОН » 08 май 2010
соглашусь не так выразился но суть то в том что блоуофф невстаёт!!! посчитанный воздух в атмосферу вылетает!на мап такой проблемы нету тк как он фиксирует разряжение в коллекторе и из этих показаний уже наливает! потому и интересуюсь возможноли наш заводской маф переделать. малоли кто чё знает может!?
ТРИТОН
