Подключение электро сидения, вопросы по электрике
Сообщение Jokingly » 21 окт 2009
всем такой вопрос- подключение задних сидух.
Так как в электрике я не силен, вчера долго разбирался как устроена кнопка дивана :lol:
Я думал почему же там 5 контактов. - разобрался. ОСтался след. вопрос: для чего нужно реле силовое? в чем суть реле вообще? напрямую нельзя подключить? я так понял реле выполняет роль предохранителя?
в мурзилке нашел обозначения деталей схем, но то, что обвел кружочком- не написано что это? и можно ли без силового реле подключить напрямую к двигателю?
Crown 131 1G-GE 1988 г. - был
Crown 137 7M-GE 1989 г. - был
Crown 131 1G-FE 1990 г. - был
Я счастливый человек )
Jokingly
Reputation points: 41
Re: Подключение электро сидения, вопросы по электрике
Сообщение Айдар » 21 окт 2009
Реле необходимо для развязки цепи управления и цепи питания сидушки.
То, что ты обвел на схеме - это разъемы.
TOYOTA CROWN GS130 94г
TOYOTA LITE ACE 91г
TOYOTA TOWN ACE 99г
Дизельный ГАЗ52 91г
ну а без него можно подсоединить напрямую? и растолкуй мне как дураку как понять для развязки? а цифры и буквы внутри цвета проводов?
Jokingly
Сообщение Dogus » 21 окт 2009
Реле надо. Независимо от причин, двигатель (двигатели) на сидении могут встретить ненормируемое сопротивление, это будет сопровождаться повышением силы тока в питающей цепи. Повышение силы тока может привести к поломке двигателя, повреждению других деталей, срабатыванию предохранителя.
Причин такого события может быть много, например тяжелый пассажир решил изменить высоту сидения или подвигать его вперед-назад. Или мусор заклинил в полозьях. Чтобы каждый раз не лезть для замены предохранителя и для защиты всей схемы предусматривают такие реле.
Обведенное кружком реле не очень понятно из скана для чего. Может это от двигателя массажа? Или еще и на подогрев сидений от него берется?
Crown Majesta UZS143 1991 - нашел лучшего крауновода
Volkswagen Tiguan Sport&Style 2014 - стал маловат
KIA Sorento Prime 2017 - продан
AUDI Q7 NF quattro 3.0 TDI 8G 2019
Dogus
Reputation points: 74
'njDogus
силовое реле задней сидухи! там тока один двигатель- одна плоскость- вперед-назад.
Jokingly
Jokingly писал(а):ну а без него можно подсоединить напрямую?
Напрямую с существующими кнопками управления нельзя, контакты кнопок не расчитаны на такую нагрузку, а вот контакты в штатном реле рассчитаны.
Jokingly писал(а):и растолкуй мне как дураку как понять для развязки?
ток через кнопку управления течет отдельно, а ток через эл.приводы течет отдельно, и реализуется это за счет реле. И токи эти отличаются значительно.
TOYOTA LITE ACE 91г
TOYOTA TOWN ACE 99г
Дизельный ГАЗ52 91г
Jokingly
я все на себя опять примеряю, сорри
А подогрева тоже нету?
Dogus
подогрева нет, а релюху сложно подсоединять?
Jokingly
Реле обычно в гнездо или разъем ставится. Но есть и такие, где провода на клеммы садятся. Это редкий случай.
Плохо, что в схеме нет номиналов и типа реле.
Dogus
Сообщение Яков » 21 окт 2009
Ребята читайте схему таки внимательно!!!!!
Короче смета робит так:
Напруга на регулировку задних сидений подается через реле - заметьте по схеме от переднихсидух там реле НЕТ! посему передние сидухи регулируются ВСЕГДА а задние только при включеном зажигании!
При включении зажигания реле включается и напруга ЧЕРЕЗ кнопки подается на моторчики седух! ВСЕ! т.е. если взять питание напрямую от аккуму через предохранитель и подать на эту схему - НИЧЕГО крименального не произойдет! НО!!! сидухи будут регулироваться ВСЕГДА как и передние!! Сие реле предназначено ТОЛЬКО для обеспечения возможности регулировки ТОЛЬКО при включеном зажигании! ВСЕ! т.е. у реле чисто смысловая нагрузка! ну естественно что бы нагрузка от сидух не ложилась на замок зажигания!
Теперь ваеный пешиход
Яков
Reputation points: 25
