как заставить круиз работать на скорости > 110 км/ч
Сообщение ALEX_Kem_42 » 07 сен 2009
как заставить круиз работать на скорости выше 110 км/ч? А то уж больно долго по трассе ехать приходится в таком спящем режиме.
Не могу поиском найти ответ на обозначенный вопрос. Уверен, что должно было обсуждаться.
кузов 145й пострестайлинговый
По ссылке http://planetsoarer.com/cruise/index.htm лечат круиз на Сайре и Цельсе. Кто делал на Крауне? Что у нас надо сделать? Подать (или снять) массу на J300 и перерезать J1?
CROWN JZS-145 Royal Saloon G
ALEX_Kem_42
Re: как заставить круиз работать на скорости > 110 км/ч
Сообщение ALEX_Kem_42 » 24 апр 2010
Ответов как не было, так и нет. Всесте с тем, вскрытие блока круиза показало, что там нет перемычек J1, как ровно также нет и J300. Визуально блок круиза Крауна значительно отличается от всех фото на ссылке выше.
Кто знает как решается проблема?
ALEX_Kem_42
Сообщение Boar » 24 апр 2010
ALEX_Kem_42 писал(а):Ответов как не было, так и нет.
А потому что всем так же интересно как и тебе :) - но никто не делал. Разберешься - обязательно скажи как. :o
Сообщение Dmitry » 24 апр 2010
Сам мечтал, чтоб на 140 воткнул и в неком "анабиозе" рули "НЕ ХОЧУ" :lol:
Ветер в харю я хУ*рЮ :x САм задавался таким вопросом.
тойота королла 94
тойота королла 98
ниссан блюберд селфи 2001
мазда милениа 2002
CROWN 179 2jz 2002
Тойота Камри 2003
Honda Civik 4D 2007
Ниссан Тиана 2007
TLC 100 2UZFE !)
BMW 530i
mazda6 sport
Dmitry
Reputation points: 12
Сообщение Fulcrum » 24 апр 2010
А что у вас круиз не работает выше 110 км\ч? У меня до 120 точно работает.
TOYOTA CROWN JZS-145 2JZ-GE
Fulcrum
Сообщение ALEX_Kem_42 » 25 апр 2010
Круиз в стоке работает до 108 км/ч. Другого не дано. Ни о каких 120 речи быть не может.
ALEX_Kem_42
Сообщение Fulcrum » 25 апр 2010
Прошу прощения :oops: , я с отцовским мереном перепутал. Там до 120 круиз работает.
Fulcrum
Сообщение TNet » 25 апр 2010
можно на вход от датчика скорости поставить делитель частоты на триггере
тогда круиз будет работать аж до 216 кмч,.... правда только после 80 :)
Сообщение Stalin XP » 25 апр 2010
TNet писал(а):можно на вход от датчика скорости поставить делитель частоты на триггере
Кстати, это идея! Потому как до 90 км/ч он и нахрен не нужен. А вот молотить по кольцевой 140-150 км/ч самое то!
Сообщение Boar » 25 апр 2010
Stalin XP писал(а):Кстати, это идея! Потому как до 90 км/ч он и нахрен не нужен. А вот молотить по кольцевой 140-150 км/ч самое то!
А я по городу очень регулярно юзаю (где-нить на 65 ставлю - и поехал. А где ограничения 40 например - там 45 соответсно), когда движение не плотное (чаще всего это бывает когда ночью домой возвращаюсь). Но это, видимо, актуально только для мухоцрансков :)
