Вывести информацию о датчиках возможно? (OBD I)
Сообщение Slant_24rus » 09 янв 2009
Возможно ли вывести к примеру на ноутбук информацию о состоянии всех датчиков и параметров работы системы управления двигателем?
На машине не оборудованной разьемом OBD2.
К примеру чтобы в процессе поездки или регулировок можно было смотреть как и что изменяется и друг на друга влияет.
Пока нашел и читаю вот:
http://corona-club.ru/smf/index.php?PHP ... ic=1416.15
http://alflash.com.ua/dtctoyota.htm
http://forums.drom.ru/toyota-general/t1150909662.html
Сообщение TNet » 09 янв 2009
Дык тут тоже ветка была неплохая про ОБД-1.
Конечно можно.
Если ты сам системный программер, то еще проще.
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=33501
Вот что нашел! Только програмка у меня не качается :-(
Скачал оттуда програму. Почему то опера по ссылке страничку какую то левую открывала, а если скопировать вставить - нормально скачала.
Теперь надо найти где то ноут, собрать мааленькую схемку и попробовать считать.
Сообщение FantikoF » 09 янв 2009
Шнурок можно не собирать, а сделать на базе телефонного USB кабеля. Понадобятся в этом случае найти три выхода: TXD, RXD и GND. Сейчас этим и занимаюсь, но только для подключения к газовому компу.
Crown 93г.в. 141 кузов, 1JZ-GE ATPQF (Газ 4-е поколение-Бензин)
FantikoF
Вот из хелпа к программе:
Описание программы:
Программа CarTester версии 1.0.0.2
Что надо для начала:
Для работы программы необходим компьютер с частотой процессора не ниже 1 ГГц и
COM портом. При отсутствии COM порта можно применить переходник COMtoUSB. Так
же необходим кабель для соединения с разъёмом диагностики автомобиля. Кабель
представляет из себя два провода, конденсатор 3,3нФ и штекер COM порта. Первый
провод соединяет между собой контакты Te2 и E1 в диагностическом разъёме и 5
вывод COM порта. Второй провод соединяет контакт Vf1 диагностического разъёма с
6 выводом порта. Между этими проводами припаивается конденсатор. Кабель готов.
Как начать:
Для начала считывания необходимо подключить кабель и, если используется,
переходник. ВНИМАНИЕ, если используется настольный компьютер, подключённый к
сети 220 вольт, то он должен быть заземлён по правилам эксплуатации. Дальше
необходимо запустить программу, выбрать через какой порт будет осуществляться
связь и нажать кнопку "Читать". В нижнем информационном поле должна появиться
надпись, подтверждающая переход в режим чтения. Если у вас нет в списке ни одного
COM порта, значит либо они отключены, либо их просто нет, либо они в нерабочем
состоянии. Дальше необходимо включить зажигание, при этом индикатор
неисправности двигателя должен моргать. Программа должна начать считывать
параметры. Если параметры всё же не считываются, то возможно где-то нет контакта.
Внизу кадра есть его номер. Цыфры должны увеличиваться. Идёт запись параметров
в память программы. Дальше остаётся только запустить двигатель и наблюдать
принимаемые параметры (при этом индикатор неисправности двигателя должен
потухнуть).
Графики:
Для удобства можно считанные данные просмотреть в графическом виде. Для этого
выбирается соответствующий пункт меню и появляется новое окно (при этом
останавливается чтение параметров). В этом окне можно выбрать до трёх
параметров
для отображения в графическом виде. График отображает сто кадров. Так же есть
возможность передвижения графика и среза параметров.
Работа с файлами:
Для сохранения считанной информации используется пункт меню "Сохранить".
Сохранять можно в формате CarTesterа или Excel.
Для загрузки ранее сохранённых записей используется пункт меню "Загрузить".
Загрузить можно только файлы CarTesterа.
При сохранении или загрузке параметров считывание информации останавливается.
Примечание: Пока расшифрован не весь протокол, поэтому возможно вы не увидите
некоторых интересующих вас параметров.
Сообщение NickMal » 09 янв 2009
тема...
GS130G 1G-GZE '88
JZS145 2JZ-GE '93
NickMal
Reputation points: 19
Ну тогда это все меняет :)
FantikoF
Сообщение Daemon » 10 янв 2009
На некоторых аппаратах нет контакта TE2 (т.е. место есть а самого контакта нет), видимо и дату на них не считаешь
Ford Taurus G2 3.0L Vulcan
Toyota Crown GS131 1G-GE
Nissan Skyline HR31 RB20E
Toyota Soarer MZ11 5M-GEU
IRC #car@RUSnet
Daemon
Сообщение Slant_24rus » 11 янв 2009
Daemon У меня у друга на кресте 81 под капотом нету этого контакта, а под ногами есть.
