Именение высоты поднятия пневмы по кнопке High
Re: Именение высоты поднятия пневмы по кнопке High
Сообщение woody » 07 окт 2009
Yamurang
Это на 145, там нет штатной фишки "приседания" и переключения Tems в спорт-режим
Может быть на 137 все это продолжает работать штатно, во всяком случае на Tems мой комп вообще не завязан.
А вообще, можешь разобраться в сигналах датчиков и сам спаять. Понадобится пара разъемов, pic 40-ножка - бюджет рублей 500. А запрограммировать сможешь как тебе угодно :)
Но я бы не стал увлекаться приседанием при скорости - это повышает нагрузку на компрессор при городской езде (когда у нас скорости под 140 в городе и постоянные светофоры).
Сообщение Harry BlackMan » 07 окт 2009
woody писал(а):Но я бы не стал увлекаться приседанием при скорости - это повышает нагрузку на компрессор при городской езде (когда у нас скорости под 140 в городе и постоянные светофоры).
Штатно-то машина приседает после 90. IMHO, ничего с компрессором не будет.
RR
RX
Harry BlackMan
Сообщение Denis » 07 окт 2009
Все верно выше написано, контроллеры очень различаются по функционалу, даже в инструкции у них сказано про разные величины поднятия от стандартной, максимум 2-3 см., есть с автоматической регулировкой от скорости, есть просто с мониторингом высоты без принудительного изменения. Самый продвинутый ASC680.
Denis
Reputation points: 92
Сообщение Denis » 29 окт 2009
Камчадал UZS173
Поставил контроллер, напиши что где делал, как получилось?
Denis
