Именение высоты поднятия пневмы по кнопке High
Re: Именение высоты поднятия пневмы по кнопке High
Сообщение Камчадал UZS173 » 01 окт 2009
У меня мадж 173 кузов и тоже нет никакой кнопки в бардачке!как отключить пневму?а допконтроллер называется АirSuspеnsionContrоllеr.Посмотри на Injаpаn.ru там в поиск так и 3абивай цена от 70$ за б/у и выше до 500$ за новый с хорошим экраном и кучей настроек сам через неделю буду ставить тока от крузера100
Камчадал UZS173
Сообщение Denis » 01 окт 2009
Камчадал UZS173
Привет, напиши что как получится, собирался в этом месяце заказать на яхе ASC680 за $300.
Denis
Reputation points: 92
И так знаю-отвал башки!на мадже пробовали 97 года 3 диска в арке находится.на минимуме просвет под днищем 5-7!!!!!сантиметров а на максимум можно через бревна прыгать!причем каждую стойку можно отдельно регулировать.всем советую.у кого нет такого "хакера" можно просто выпустить из системы воздух открыв клапана и упадет на брюхо но не на стойки так что ездить можно.зрелище непередаваемое 5 метров 2 тонны под 300 коней и на земле лежит:)
Камчадал UZS173
Сообщение Harry BlackMan » 07 окт 2009
Сашин контроллер стоит у меня. По высоте подъема - я недоволен, поднимает чуть выше, чем без него. Вниз - это да, просто на асфальт кладет :)
Видимо, буду датчики высоты крутить, чтоб выше поднималась машина. Кстати, после установки контроллера машина перестала приседать в Low после 90 км/ч.
RR
RX
Harry BlackMan
Сообщение Yamurang » 07 окт 2009
Может от контролера зависит, что он не намного выше поднимает? Потому как стойки реально могут очень сильно подниматься. Посмотрел на яповских аукционах - контроллеров этих очень много продают: всяких разных видов по цене от 10$ и выше.
Crown Wagon 1G-GZE
Было: Toyota Cresta 1984 | Toyota Carib 1989 | Toyota Town Ace 1985 | Mazda Luce 1990 | Toyota Crown 1988 MS137
Yamurang
Сообщение woody » 07 окт 2009
У меня контроллер поднимает до упора, но бампер я таки долбал несколько раз на бездорожье.
На моём всего 15 позиций. 10 в минус от нулевой, и пять в плюс. Вот если б в плюс было тоже 10 - было бы нормально :)
Япы вообще эти контроллеры, как я понимаю, делают в основном на понижение клиренса как раз.
RR
RX
Harry BlackMan
А что за контроллер? У него много регулировок, опускает машину при достижении 90 км/ч?
Хачу такой...
А по поводу отключения пневмы при отсутствии кпоки в бардачке никто ниче не знает? А как же рекомендации, что на подъемнике и при поднитии на домкрате надо отключать пневму? Или на 137 эта рекомендация не распространяется? :?
Crown Wagon 1G-GZE
Yamurang
Yamurang
Он может только поднять/опустить морду/жопу, и только на месте.
Больше ничего не умеет.
Судя по поведению, он "подделывает" показания датчиков высоты для основного компа.
Разочаровался немного...
Надо в инете покопаться, думаю должны быть и такие, что в движении опускают и поднимают. Хотя это не так часто надо, можно и остановиться подождать, пока поднимется/опустится.
Хочу еще к электрику хорошему заехать - может можно все-же "подделать" показания датчиков высоты для компа при нажатии кнопки High. Так то меня все устраивает, кроме этого момента.
Crown Wagon 1G-GZE
Yamurang
