Именение высоты поднятия пневмы по кнопке High
Сообщение Yamurang » 30 сен 2009
Искал поиском - ничего не нашел.
Мой краун после нажатия кнопки High поднимается примерно на 2 см.
В некоторых случаях этого мало.
То, что он может подниматься легко из положения Norm на 6-7 см (а может и больше) - это точно, т.к. на днях отломился датчик высоты и я чтоб доехать до места ремонта прикрутил датчик на проволочку - ошибся немного с высотой и морда задралась до неприличия просто.
Сам я в электрике ниче почти не соображаю, но думаю что возможно сделать так, чтоб при нажатии на High поднимался краун не на 2-3, а на 6-7 см.
Кто что думает по этому поводу?
Может уже кто-то делал подобное?
ЗЫ: Кстати, а как на 137 отключить пневму? В бардачке только кнопка блокировки багажника...
Crown Wagon 1G-GZE
Было: Toyota Cresta 1984 | Toyota Carib 1989 | Toyota Town Ace 1985 | Mazda Luce 1990 | Toyota Crown 1988 MS137
Yamurang
Re: Именение высоты поднятия пневмы по кнопке High
Сообщение woody » 30 сен 2009
Значит кнопку кто-то посеял родную.
2см - это норма. Выше только с допконтроллером. Блок, который обманет комп пневмы на эту величину по сложности сопоставим с тем самым допконтроллером.
А где берутся эти допконтроллеры?
Бардачек весь просмотрел - даже намека нет, что где-то там могла бы быть еще одна кнопка. Так что точно никто там ниче не сеял =)
Crown Wagon 1G-GZE
Yamurang
Сообщение woody » 01 окт 2009
Yamurang писал(а):А где берутся эти допконтроллеры?
Да просто панелька от непневмо стоит, там место только под одну кнопку.
Допконтроллер ищется у народу. Sasha продавал от UZS131, может и на 137-й подойдет - электрика на пневму там вполне может быть одинаковой.
Сообщение Sasha » 01 окт 2009
woody писал(а):Значит кнопку кто-то посеял родную.
В дорестайловых 13х, а это MS137 и UZS131, кнопка отключения пневмы отсутствует, в отличие от рестайловых JZS135, ну и JZS145 :)
woody писал(а):Допконтроллер ищется у народу. Sasha продавал от UZS131, может и на 137-й подойдет
Продал со своего uzs131 и поставили его именно на MS137
Сообщение Yamurang » 01 окт 2009
По многим признакам - у меня послерестайловый... Странно. А как тогда пневму отключают?
Цена на допконтроллеры какая? А то может и заморачиваться не стоит.
Crown Wagon 1G-GZE
Yamurang
Говорю же: КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ПНЕВМЫ БЫЛА ТОЛЬКО В РЕСТАЙЛОВЫХ JZS135 (ну и в JZS145)! НА РАННИХ НЕ БЫЛО!
Сообщение Boar » 01 окт 2009
Тут надо просто пояснить что у 13х рестайлинг был не один ;)
Я понял, что кнопки не было, но ее без этой кнопки никак не отключить чтоль? Может предохранитель какой вынуть можно для отключения?
Crown Wagon 1G-GZE
Yamurang
Сообщение Jokingly » 01 окт 2009
to sasha по отсутствиию кнопки +1
Crown 131 1G-GE 1988 г. - был
Crown 137 7M-GE 1989 г. - был
Crown 131 1G-FE 1990 г. - был
Я счастливый человек )
Jokingly
Reputation points: 41
