Неродной комп пневмы
Сообщение TurboD » 31 июл 2009
тут рыл яху, нарыл добрый лот, ссылку смысла нет на него постить, ибо исчезнет скоро, но есть смысл вопрос задать, вот гляньте фотки:
LS141, LH114
+7-909-686-78-01
TurboD
Re: Неродной комп пневмы
ну а вопрос, там стоит он 90 баксов, тут вылезет в 200 с доставкой
может кто сталкивался, стоит ли?
в чем выигрыш?
из описалова краткого:
UCF11 CELSIOR air suspension контроллер F1
LS141, LH114
+7-909-686-78-01
TurboD
Сообщение Boar » 31 июл 2009
поиском поищи "контроллер пневмы" по форуму - конечно, сталкивались, ставили.. А Sasha дык вон даж наоборот из 131го его выдирать собирается :)
Позволяет, как можно догадаться, управлять пневмой с бОльшими возможностями нежели машина это позволяет делать штатно.
Сообщение Sasha » 31 июл 2009
Во-во.
У меня этот долбанный кусок лажи в багажнике торчит.
Уж ждусь недождусь когда его оттудова выдеру и сделаю штатное подключение.
А уж потом поступлю с ним как с сигналкой: под колесо и пару раз R-D-R-D :D
Sasha, уверен, будучи помещенным в раздел "объявления", он принесет тебе больше пользы чем перееханный колесами :) Кто-нить из владельцев 137х (я думаю, подойдет ведь наверное?) наверняка не откажется заиметь себе этот "вопиющий колхоз" ;)
Сообщение latvik » 31 июл 2009
TurboD
у меня немного другой стоит. подключен как я понял параллельно или ваще как то хз как. при включении мигает нормал. особо не заморачивался чо он может не может, но раз такая тема то сегодня попробую))
если не понравится могу продать )) со схемой как он у меня подключен ))
Lexus Luxury Sedan 400 1-st generation
latvik
Сообщение dtalker » 31 июл 2009
Sasha, а что позволяет твой "долбанный кусок лажи"? :x
не надо под колесо. отложи лучше для кого-нибудь, кому захочется с ним "поиграться". может мне, например
Toyota CROWN JZS-141 1991
Honda Odyssey RA2 F22B 1995
dtalker
dtalker
Я им не пользовался и пользоваться не хочу - поэтому не знаю. Но судя по отзывам позволяет играться с подвеской.
Не надо под колесо? Я его настолько ненавижу уже, что мне будет трудно сдержаться :lol: Что интересно, на 13х краунах было ПЯТЬ, ПЯТЬ видов стоковых компов пневмы :shock: Первые самые простые (номер заканчивается на 010 и 011) стояли на машинах 87-89гв. Там по-моему две фишки. Потом в 89 появились 013-е компы. В 90-м 022. А вот в 91-м уже стоял 030-й - система как на 145-м, без режима ЛОУ. Я уже думаю может у меня штатный комп гонит и поэтому при вытаскивании блока допконтроллера система вываливается в 42... Но проверить это никак не могу поскольку не могу найти 030-й комп от 91г... Находил все!!! кроме своего :( раритет блин... Подключал 013-й комп - машина при самодиагностике подвески пишет "--" неродной комп не видит более современную систему - вот такая шняга.
Сообщение TurboD » 01 авг 2009
Саша, ну ты приколист!
Я че задумался про нештатный - у меня ваще колхоз еще тот, придется курить эл схему пневмы на моем, достать свой диплом политеха 2001-го года окончания, где значится что я инженер-элетронщик! Пойти откопать паяльник, найти еще ПОС61 с канифолью и начать проводки обратно заколхоженные впаивать. Мне бы только такого же как у мну найти для анализа, а то хз че там должно быть под капотом в стоке!!!
Отсюда и мыслишки полезли нештатный комп купить да поставить.
LS141, LH114
+7-909-686-78-01
TurboD
Сообщение Boar » 01 авг 2009
А нештатный - он ведь не заменяет штатный, насколько я в курсе. Это дополнительный контроллер пневмы, который ставится в дополнение к полной штатной системе. Поправьте меня если я глючу.
