Реально ли заменить А340 на А350?
Сообщение Сибиряк » 13 апр 2009
Вот такой вопрос.
Crown это навсегда.
Crown 1989 GS131 ATPQR Royal saloon 1G-GZE. 8 лет в руках. Пробег уже 440000 во как.
Сибиряк
Reputation points: 9
Сообщение Stalin XP » 13 апр 2009
Сибиряк
А зачем?
А для економии бензина.
Crown это навсегда.
Сибиряк
Сибиряк
По-моему, на форуме обсуждалась такая замена. Вроде как возможно, но сильно геморно. И экономия в результате будет ничтожная. Если вообще будет.
Сообщение TNet » 13 апр 2009
Окупится через 20-40 ткм. Я б тоже себе поставил, 5 ступ однозначно лучше чем 4, хотя и на GZE не так критично.
Ну-ка, ну-ка. Поподробнее с этого места. :wink:
В 340-й коробке передаточное число 4-й передачи 0,705. А в 350-й то же самое на 5-й передаче.
Вообще, 1,2,3,4 передачи 340-й полностью совпадают по передаточным числам с 1,3,4,5 передачами 350-й. Это соответственно 2,804, 1,531, 1,000 и 0,705.
Отличие только в наличии в А350 2-й передачи с числом 1,978. Так что пятиступка просто комфортнее за счёт отсутствия резкой ступени между 1-й и 2-й.
А вот за счёт чего там будет топливо экономиться, я чё-то не представляю :?
Не спеши с выводами. У меня один товарищ на цедрике катается у него пятиступка на 100 км/ч 2500 оборотов или даже меньше у меня 3000.
Crown это навсегда.
Сибиряк
Редутор-то другой ставицо :x
Вот тока как с мозгами коробочными быть? Если она управляется гидравлически проблем няма, а вот если электрически то жопа.
Crown это навсегда.
Сибиряк
Сибиряк
Ну надо полагать, там мозги другие нужны т.к. там тупо комбинации соленойдов другие.
А еще датчик скорости там холла а не герконовый
