Глохнет странным образом двигатель при заводе 2JZ-145
Re: Глохнет странным образом двигатель при заводе 2JZ-145
Сообщение Burzum » 24 ноя 2019
В общем, дело было не в бобине...
Нашел ещё один блок, который был снят с авто, которое было на ходу. И снова на горячую такие же симптомы. Глохнет и всё. В общем, дело было в клапане холостого хода. После его замены авто заводится и на холодную и на горячую. Клапан купил новый неоригинальный.
Мне было лень проверять, но думаю, что блок 89661-30760 подает на этот клапан более высокое напряжение, которого хватает, чтобы сдохший наполовину клапан работал. А вот блоки более старой версии так не могут.
JZS143-ATPQF
JZS141-ATPQF
Burzum
Сообщение Grendazer » 25 ноя 2019
Нет. Он от времени просто подклинивает, ремонту не подлежит и х.й пойми как работает. Отдельно стоит космических денег и продается контрактным вместе с заслонкой. У меня-же этот клапан открывался раз через раз, на холодную не было прогревочных. Заводил только с чуть нажатым газом.
Grendazer
Reputation points: 20
Сообщение Burzum » 25 ноя 2019
В том то и дело. Что с блоком ЭБУ 89661-30760 машина заводилась и спокойно ездила без всяких проблем. И на холодную и на горячую. А вот с блоком 89661-30530, который и должен в ней стоять нормально заводилась на холодную, а на горячую заводилась и тут же глохла.
Клапан купил такой https://ru.aliexpress.com/item/32773059746.html
JZS143-ATPQF
JZS141-ATPQF
Burzum
Сообщение Grendazer » 26 ноя 2019
Burzum
Это все симптомы умирающего шагающего двигателя (то работает-то нет)и мне так кажется, что блок совсем здесь не причем.
Интересная штуковина, что ты купил. На фото видно что она разбирается, а это значит она подлежит ремонту так?
Grendazer
Сообщение MarkOff » 26 ноя 2019
Там внутри подшипник, который можно промыть/смазать либо заменить. Было дело, чинил это. Главное прижинку правильно поставить при сборке.
Сообщение Яков » 29 ноя 2019
В дигностическом разъеме под капотом, перпемкнуть контакты F+ И B+ b заводить ТАК... Этип отсечем проблемы с питанием насоса и проблемы с блоком управления насосом (да на 2JZ такой имеется, стоит в багажнике слева по ходу движения под управлением заслонки глушителя и померается примерно вот так вот, сам нарывался на такое, мчился и менял катушку/насос/провода и т.д. а оказалось вот в нем проблема.
Теперь ваеный пешиход
Яков
Reputation points: 26
Сообщение Burzum » 30 ноя 2019
В общем, радость была преждевременной. Дело было не в клапане.
Что имеем:
ЭБУ 89661-30760 (не должен стоять на этой машине) - заводится и ездит ВСЕГДА. Независимо от погоды и температуры двигателя.
ЭБУ 89661-30530 (должен стоять) - заводится на холодную и ездит, пока не заглушить. Заводится и глохнет через 2-5 сек., когда двигатель относительно прогрет. ДПДЗ, клапан холостого хода, датчик абс. давления, датчик температуры на впуске - проверены 10 раз, 100% рабочие. Сегодня проверил датчик температуры жидкости. Просто скинул фишку - заводится и глохнет. Подцепил к ней датчик температуры на впуске (у меня есть запасной) - завелась, думая, что двигатель холодный, обороты высокие, прогревочные. Глушу, дую на датчик феном, температура 100 градусов. Не заводится.
Яков, да про перемычку я в курсе. И про блок управления насосом. Вот если бы в нем была беда, то и на блоке 89661-30760 были бы проблемы, а их нет.
Друзья, по прежнему нужна помощь в этом вопросе... :cry:
JZS143-ATPQF
JZS141-ATPQF
Burzum
Сообщение MarkOff » 30 ноя 2019
У тебя ....530-х блоков сколько? Только свой? Тогда для начала конденсаторы перепаять бы.
А, не, перечитал, ты уже 2 попробовал. Но все равно - раньше то работало на этом блоке. Перепаивай.
Сообщение Burzum » 02 дек 2019
MarkOff писал(а):У тебя ....530-х блоков сколько? Только свой? Тогда для начала конденсаторы перепаять бы.
Вообще, у меня сейчас три 530 блока)) Один в плохом состоянии - нестабильная работа, разные ошибки, каждый раз ведет себя по разному.
Два других - ведут себя абсолютно одинаково. Т.е. всё нормально на холодную и глохнет на прогретом двигателе. Заметил особенность - глохнет только тогда, когда нужно после запуска держать более высокие обороты, чем обычно. Например, если включен кондиционер. Но если завести таким образом и заглушить через непродолжительное время - второй раз завести так не получится.
Во всех блоках менял конденсаторы. Блок который нашел последним и на котором ставлю сейчас эксперименты - в очень хорошем состоянии. Практически не было потекших конденсаторов, если и были, то незначительно. Все конденсаторы стояли японские.
Даже если предположить, что оба блока неисправны, неужели с одинаковыми симптомами?
JZS143-ATPQF
JZS141-ATPQF
Burzum
Сообщение Руслан Вадимович » 02 дек 2019
Burzum писал(а):В том то и дело. Что с блоком ЭБУ 89661-30760 машина заводилась и спокойно ездила без всяких проблем. И на холодную и на горячую. А вот с блоком 89661-30530, который и должен в ней стоять нормально заводилась на холодную, а на горячую заводилась и тут же глохла.
Посмотрел клапан на Али, он по ходу восстановленный! Состояние: восстановленные
С Уважением к Вам!
CROWN-JZS133L 1JZGE 07.1992г. LEFT -HAND Есть
Руслан Вадимович
