Глохнет странным образом двигатель при заводе 2JZ-145
Сообщение forumbap » 04 апр 2013
При заводе движка, 3-4 секунды работает, далее резко падают обороты до ~300 и глохнет. Давить на газ не помогает. Хоть 2000 оборотов - через 3-4 секунды обороты до 300 и глохнет.
Предыстория:
Перестала заводиться с брелка. Пропали холостые обороты при заводе "на холодную". Недели 2 заводил с педалью газа. Прогрелась - можно педаль отпустить, не глохнет - можно ехать.
Начал подтраивать движек. Заехал к мастеру. Проверили прибором - все в норме. Промыли форсунки. Заменили бегунок на трамблере. Около полумесяца работала "ровно" - не троила, но "на холодную" заводить только подгазовывая.
Началась другая проблема: Прогретый движек стал плохо заводиться (как я описал выше).
Заехал опять к мастеру. Сказали, что менять заслонку "холостого хода". Открутили ее, прочистили. Выставили бегунок заслонки (подклинивал ход бегунка). Заводиться "на горячую" стала почти всегда, но обороты двигателя "на холостую" более повышенные - около 1000-1200.
Заказал в магазине этот датчик/движек/дроссель/заслонку холостого хода.
Пока в магазин привезли, лишний раз машину "разогретую" не глушил при остановках, чтобы лишний раз не подкидываться с заводом.
Прошло почти 2 недели и началась проблема с заводом "на холодную" аналогичная. 40 минут пытался завестись.
3-4 секунды завелась, далее падают обороты до 300 и глохнет. Выкрутил эту заслонку - поктурил штырек заслонки. С десятого раза завелась - уехал.
В магазин привезли. Заменил эту заслонку холостого хода. "На холодную" завелась с пол пинка, но обороты при заводе около 1200, спустя минуту опустились до 800. Проехался.
"на горячую" также не заводится (такое же поведение - 3-4 секунды работает, далее обороты на 300 и глохнет).
В чем проблема, уважаемые форумчане?
forumbap
Re: Глохнет странным образом двигатель при заводе 2JZ-145
Сообщение MarkOff » 04 апр 2013
forumbap писал(а):Проверили прибором - все в норме.
Что это за проверяльщики, когда не заводящаяся машина нормальна???
Скидывай обратку, смотри как насос качает.
Сообщение YDV » 04 апр 2013
мож канеш и глупое преположение- со шлангом и фишкой МАП-а -все нормально?
JZS 173-1JZ-GE VVT-i 4WD->->->JZS 176:)))-2JZ-GE VVT-i 4WD
YDV
Reputation points: 116
Сообщение Evgeny-Chelyabinsk » 04 апр 2013
+1, фишку МАп-сенсора проверить на всякий пожарный и шланг от него - должен быть в впускном коллекторе
я когда двигатель новый поставил - такая же беда была, заведется, поработает секундку-две в троящем режиме и глохнет сразу
Evgeny-Chelyabinsk
Reputation points: 71
Сообщение Andrey431 » 04 апр 2013
Evgeny-Chelyabinsk писал(а):, фишку МАп-сенсора
от этого мотор глохнуть небудет, просто будет нестабильная работа.forumbap
вытаскивай датчик холостого хода подцепляй к нему штекер, запускай двигатель без датчика, должен запустит ся и работать на 2500 об а датчик по мере прогрева двигателя начнет высовывать носик, обороты можешь понизить зажимая пальцем отверстие датчика.
а после смотри идет ли питание на него с мозга, потомучто у мены мозги сгорали и датчик нешевелился на горячую работал, а на холодную только с приотрытым дроссилем.
JZS1410023148 кабан был
FZJ80-0186978 тарантул есть
FZJ80-0098938 пузотер городской
Автомастерская, цены демократичные 8-908-793-08-37 https://vk.com/sto_tarantul
Для тупых: Никакие прицелы на капот я не продаю!!!
Andrey431
Reputation points: 112
Сообщение fox_оо » 04 апр 2013
Ставлю на бензонасос)
84 MS 123GT Royal Saloon G
83 MS 110 Royal Saloon 2.0 MT
fox_оо
Reputation points: 13
fox_оо
насос на крауне качает только при вращении стартером и если насосу пришел пиздец, то открытый дроссель ему непоможет.
Andrey431
Andrey431 писал(а):fox_оо
насос на крауне качает только при вращении стартером и если насосу пришел пиииии, то открытый дроссель ему непоможет.
насосу моет прийти не полный пииии, а так наполовинку) у меня полудохлый насос давал машине прогреться и через 5 минут вырубался) завести на горячую было нереально...а вот на холодную, пожалуйста, с первого раза...
fox_оо
включть напостоянку и проверить - чего легче?)
fox_оо
fox_оо
а заводил ты его с открытым дросселем?
Andrey431
