2L-THE
Re: 2L-THE
Сообщение Valeont » 14 мар 2016
viccrow
Интересная мысль....проверю завтра....просто удивительно,с жигулёвским работает,изредка поигрывая газом-ошибка пропадает и появляется...на холодную,забыл сказать-её нет.чуть нагреется-появляется
Crown 2LTHE 130-ый бордовый AWPJJ 90-го года!
Crown 1G-GZE, кузов 131 хардтоп ATPQR, 1991 года выстрела :)
мчится мчится по шоссе, машины,обгоняя всех моя тойота словно птица, неужели ты моя, сажусь за руль и счастлив я, а может мне все это снится....
Valeont
Re: 2L-THE
Сообщение Valeont » 21 мар 2016
Разгадал проблему...заказал оригинальный датчик-не работает все же с ним....трещит как мтз.поставил от десятки обратно,но ошибка пропала,и тут до меня дошло...на датчике есть выступ в виде магнитного прямоугольника...и тут я его поставил так,что он встал параллельно выступам на коленвалу...работает отлично....
Теперь вопрос...у кого как настроен спивальве клапан?не помню,как его настраивать.если открутить-это мы убавляем?или добавляем смесь?расход просто 14 литров по городу.большой довольно все таки...или закрутить-убавляем?
Valeont
Re: 2L-THE
Вообще какой расход примерно должен быть?
Valeont
Re: 2L-THE
Сообщение MalinOSS » 22 мар 2016
Мой в приделах 10-12 литров кушает... Но я механический ТНВД поставил...
Toyota Sprinter CE-95 90г. 4wd МКПП с/с - отдан тестю, Crown LS-141 94г.( два штука).
MalinOSS
Re: 2L-THE
Сообщение Valeont » 22 мар 2016
Понятно....я думал для него должна быть норма литров 8....дизель же все таки...щас у меня 12-14...чаще 14 литров....ещё интересно,что коробка при 120 км.ч не переключается дальше,и держит 3 тыс оборотов.думал будет держать низкими обороты,что бы экономнее был расход
Valeont
Re: 2L-THE без турбины
Сообщение FunnySmokerr » 18 мар 2017
Всем здравствуйте, вобщем была у меня проблема в виде турбины которая не просто гнала масло, а пожирала его невероятными количествами, так как денег у меня на новый картридж небыло, я задумал её снять совсем. Но читая разные форумы я узнал что наш дросельный дизель без турбы мол никуда не едет аж даже в горку не заберётся и жор топлива увеличится в раза 2, и вообще мол долго не протянет в таком исполнении. Я долго думал, и всетаки решился. Я снял турбину заглушил выхлоп и маслоподачу на турбу. Каково было моё удивление что моя машина в спокойном режиме (обороты до 2300) едет как будто все отлично и черного дыма из выхлопа нету, вплоть до 100км/ч дальше не пробовал. (я не гонщик) Если крутить мотор больше то идет черный дым и мотор не тянет как положенно. Но стоит отметить что топливная аппаратура у меня в отличном состоянии, чего не сказать о ЦПГ. Вобщем этот пост для тех кто попал в такую же ситуацию как я. Если у вас мотор 2L-THE и турбина сказала я устала, и у вас также нет денег, то можете смело снимать турбу и кататься без неё, но только не сильно, кстати и акпп не будет тупить, у меня она вообще никаких изменений не заметила
Кузов:LS141, Двигатель: 2L-THE, Салон: SuperSelect, год: 1993.
FunnySmokerr
Re: 2L-THE
Сообщение MarkOff » 18 мар 2017
2 литра дызель. Не крутить. Без турбины. Эт же сколько там лошадей осталось? 47?
Ты вообще как передвигаешься??? На лисапеде не быстрее? Или критерий - главное ногами не шевелить?
Пост риторический, так просто. От хорошего настроения​. Забей.
Re: 2L-THE
Сообщение smoke13 » 27 май 2019
Отцы,всем привет!!!
Давно не был тут,да вот занялся опять "вагончиком" ))) Нужна ваша помощь :
- на холодную не заводится без эфира...? чуть прогреется и запускается отлично с ключа...
- вопрос второй - какая должна быть компрессия ? (грешу на неё,на днях хочу померить).
smoke13
Re: 2L-THE
Сообщение smoke13 » 28 май 2019
И ещё вопрос : мерить компрессию через форсунки или свечи накаливания?
smoke13
Re: 2L-THE
Сообщение smoke13 » 28 авг 2019
...Компрессия у меня 1 - 25, 2 - 25, 3 - 25, 4 - 30. Максимальных и минимальных значений не нашёл (например для TD фольксваген шаран,минимально допустимая компрессия для нормальной работы 28!!!). Мой краун сейчас работает)
smoke13
