2L-THE
Re: 2L-THE
Сообщение Valeont » 02 мар 2016
DJKZ
В том то и дело,фишки все сделаны и проверены,глохнет именно чих пых.щас достал старое тнвд,снял крышку верхнюю....и ниче не понял)где то же все равно внутри насос низкого давления должен быть?
Crown 2LTHE 130-ый бордовый AWPJJ 90-го года!
Crown 1G-GZE, кузов 131 хардтоп ATPQR, 1991 года выстрела :)
мчится мчится по шоссе, машины,обгоняя всех моя тойота словно птица, неужели ты моя, сажусь за руль и счастлив я, а может мне все это снится....
Valeont
Re: 2L-THE
Сообщение DJKZ » 02 мар 2016
Бывает резинка под крышкой пересохла, воздушит и там.
TOYOTA CRESTA GX100
MAZDA TITAN WG5AT, трудится
TOYOTA TOYOACE LY60 умер
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
SUBARU LEGACY WAGON EJ25
TOYOTA CROWN WAGON GS126
DJKZ
Reputation points: 21
Re: 2L-THE
Похоже лягушка не работает....поменял фильтр,продул лягушку,проехал аж 10 км,и работала 40 минут.потом поехал,снова заглохла.начал качать-заметил когда нажимаешь-плюёт,отжимаешь-сосёт обратно....попробую что то с ней решить
Valeont
Re: 2L-THE
Про лягушку сразу же намекали. Если она просто не работает - это пол беды. А вот если через неё воздух подсасывает - гемор обеспечен. Скинь шланги вход-выход с лягушки и воткни фильтр прозрачный с жигуара. Прокатись, понаблюдай.
TOYOTA CRESTA GX100
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
DJKZ
Re: 2L-THE
Сообщение Valeont » 11 мар 2016
Решил проблему....снова продул все трубки,снял фильтр из бака,поставил под капот фильтр прозрачный от жигулей....заработало.ещё лягушку от портера поставил.
Valeont
Re: 2L-THE
Сообщение Smelchak » 11 мар 2016
Я проблему проверки лягушки решил установив прозрачные силиконовые шланги, на подачу из бака, на подачу на тнвд из фильтра и на обратку из тнвд, всем советую! Видно сразу если откуда-нибудь воздушить начало.
Crown 175, 2jz-fse, рояль в салоне (люк в крыше) - был
Land - Cruiser Prado 78, 2lt-e, просто танк
Crown Atlet grs200 4gr-fse юбилейный.
Smelchak
Reputation points: 16
Re: 2L-THE
Сообщение Valeont » 13 мар 2016
Начал ездить,наконец то....но опять заметил проблему.в горку трудно разгоняется,тяжело как то.по прямой отлично летит.первая-вторая отлично,но третья и если горка-газ жму,и словно за жопу держат.причём по прямой заметно-педаль газа наполовину нажимаешь,потом начинаешь отпускать-и она начинает ехать лучше по мере уменьшения газа.стоит датчик положения коленвала от десятки,по самодиагностике есть ошибка на этот датчик,но мотор работает с ним хорошо и нет треска как на мтз.есть родной новый оригинальный датчик,но с ним не работает....трещит,дымит,и две ошибки сразу же.
Valeont
Re: 2L-THE
Сообщение MalinOSS » 13 мар 2016
Похоже на слетевший с датчика давления во впускном шланчик!!! Комп "не знает" давление на впуске и даёт топлива по минимуму...
Toyota Sprinter CE-95 90г. 4wd МКПП с/с - отдан тестю, Crown LS-141 94г.( два штука).
MalinOSS
Re: 2L-THE
MalinOSS
Где стоит этот шланг?или датчик?
Valeont
Re: 2L-THE
Сообщение viccrow » 13 мар 2016
Valeont
Там же полярность должна соблюдатся. Датчик вращения и датчик числа оборотов.
JZS-145 2JZ-GE
MS-110 5M-GE
SURF 2L-TE
GS-123 1G-GZE (был)
MS-137 7M-GE (был)
MS-110-MS112-M-U,M-EU,M-TEU,5M,5M-EU на палке,на кочерге и акпп (были)
LS-105 (C него все началось)
viccrow
