Детонация + потеря тяги при прогреве... 2JZ-GE (трамблёр)
Re: Детонация + потеря тяги при прогреве... 2JZ-GE (трамблёр)
Сообщение Thunderbird » 20 июл 2011
Во... Поздравляю!! Только у меня нет отдельно стоящего датчика, у меня всё в ДМРВ.
Теперь и на холодную тупит (вечер +20 влажность после дождя) - жизнь удалась, бл*... Поначалу без детона, а потом и с ним родимым. Повер-шмовер, тэрээс-мЭрээс по боку. Педаль со светофора - мычит и еле крутит. Потом уже детонирует + мычит и еле крутит. Заипала. Что газ в пол, что по чуть-чуть, ей пох.
Aristo JZS147'95 3.0Q -> MarkII JZX100 Grande G'98 -> GS300 JT153 EU'96
Thunderbird
Сообщение MarkOff » 20 июл 2011
Thunderbird
Ну я хз. Рекомендаций дадено. Сколько из них опробовано?????????
Сообщение QWERTY » 20 июл 2011
Thunderbird писал(а):гемор это полный((((
Thunderbird
Вот ты скажи, ты зачем вопрос задавал? Люди тут адекватные, читать умеют (какие работы были сделаны), чтобы на основании первичных данных дать совет по решению проблемы....а ты: не буду, не хочу, не надо, не верю???
Трамблер в твоей проблеме не виновник - это точно.....у тебя смесь неправильно готовится
Ну тут каждый сам решает что ему ближе - либо гемор, либо заипала...
Сообщение Лунёв Юрий Иванович » 21 июл 2011
Thunderbird писал(а):4) Усилитель + катушка + всякая хрень на этом блоке меняны на аналогичные контракт
Может быть в этом дело?
Все описанные синдромы попадают под подозрение, что барахлит именно система зажигания. В данном случае - катушка зажигания. В своё время у меня было такое один к одному, пока не поменял провода и подсвечники катушек зажигания ( у меня система ДИС-3, но сути дела это не меняет).
Многие, поменяв неисправные детали на бэушные ( или контрактные, как угодно) полагают, что проблема закрыта. А она ( проблема) - остаётся. Но бэушная деталь - это лотерея, как повезёт. В данном случае, мне кажется, не повезло. Аналогично - и с коммутатором ( не усилителем, как написал ТС).
157-й,но не ЗИЛ
Toyota-Crown JZS-157 2JZ-GE VVT-i ETCS-i 1999г 4WD Royal Saloon
Лунёв Юрий Иванович
Reputation points: 166
Сообщение Let4ik-1 » 21 июл 2011
я думаю там все в одном флаконе, ну и на систему зажигания контракт не катит ИМХО
TOYOTA CROWN MAJESTA JZS-149ATPVF, продан
gallery/menu.php?gallery=members&album_id=117
Let4ik-1
Reputation points: 15
Сообщение Antoni » 21 июл 2011
Почитал всё на дроме, сочуствую, какой то нереальный глюк :roll:
Thunderbird писал(а):1) разгон до 100 во время тупняков 11,5-12 секнд
А когда не тупит то сколько?
И я правильно понимаю граница между идеальной работой и тупняком достаточно чётко очерчена, т.е. машина при достижении какой то Т начинает СРАЗУ тупить?
Просто из дромовского описания я так понял, что когда тупняк - она и до 40кмч разгоняется охреннено долго (где то я читал как ты чуть в дтп не попал, еле успел уйти), а тут 11-12сек до сотни при тупняке в жаркую погоду это как бы для 3л не оч хорошо, но может просто жара.. :?
У меня машина стала резвее в жару после замены вязкомуфты на вентиляторе, когда её не было да постоишь в пробке по датчику температура нормальная, а разгон вобще никакущий, еле еле едет. После замены вязки при подобных условиях конечно разгон хуже чем на холоде, но заметно лучше чем раньше!
Antoni
Reputation points: 83
Сообщение Thunderbird » 21 июл 2011
Ребят, прошу прощения за нецензурщину и вообще настроение такое, просто нервы уже сказываются, попробуйте понять. По поводу "поздравления" пользователя АнтохА - говорил искренне и от души, по-иному не умею - или пишу или молчу. Хоть кто-то решил глюк, получается.
Касаемо катушки, да и вообще всего списка замен, то ничего из этого всего ни на йоту не сдвинуло проблему за целый год, т.е. изменений по этой теме ноль. Машина была горячая - тупила. Заглушил. Снял старый блок зажигания, поставил контракт (эта машина, с которой я некоторые вещи беру на замену, в т.ч. и зажигание, ездила и очень хорошо, причём не здесь, а в Германии. Пустили на разбор её из-за гемора с доками, хозяина машины знаю лично, если что) и ничего не изменилось, вообще ничего.
Когда машин не тупит (а сейчас уже и на холодную провалы бывают, блин) - "выпрыгивает с места" и прёт без задержек и т.п. педаль зага упругая, отклик резкий. До сотни секунд 8-9 по ощущениям, не измерял. Зарубался с камри 3,5 - метров 50 ехали вровень с места, потом ушла.
Тупняки начинаются не сразу, они в несколько заходов. Сначала всё ок якобы, потом при нажатии на газ может появиться провал, но если нажать ещё раз - едем ок, потом количество нормальных откликов уходит в ноль, потом приходит подруга-детонация. НО!!! Если по прохладе ехать продолжительное время с постоянной скоростью (поймать зелёную волну на 6-7 светофоров) - отклик приходит в норму (пусть не на 100 процентов, но на 70-80 точно). При этом детонация не уходит. Т.е. машина едет гораздо лучше, но при этом стрекочет.
По термомуфте - в жару воет, да, бывает, особенно с кондёром. Но не клинанутая она, работает. Стрелка непоколебимо ниже середины в любую жару. И или прикол или что, но когда врубаешь кондёр - кажется, что падает чуть ниже... Читал буварь по своей машине вчера, там нарисован термостат на 82 градуса. Какой ставили мне - я хз... Но оригинальный - это точно.
Thunderbird
И ребят... Если детонация на горячую прямо с холостых начинается (с кондёром больше, в жару ещё больше) - это признак чего может быть с большей долей вероятности, а?. Давайте пока тягой не будем заниматься, ибо не уверен, что они связаны жёсткой связью (могу ошибаться), а займёмся детонацией, а?
Варианты:
- нагар/кокс (раннее воспламенение)
- бедная смесь
- зажигание
Thunderbird
Сообщение Metamorf » 21 июл 2011
Thunderbird писал(а):- нагар/кокс (раннее воспламенение)- бедная смесь- зажигание
ну так это понятно. Действия какие предпринимались?
1. попрыскать в двигатель воды - минимум затрат по материалам и времени.
2. попробовать делать столл-тест, чтобы при этом помощник брызгал во впуск эфиром или газом с баллончика (осторожненько).
3. Повернуть на наипозднейшее возможное. попробовать столл-тест.
П.С.
Машина прогрета, ручник нажат, одна нога на тормоз в пол, коробка на D, вторая нога на газ в пол секунды на три -- смотришь на показания тахометра.
Что-либо меняешь (зажигание например) и снова тест.
П.С. 2
Я таким образом, никуда не выезжая, (настраивая газовую карту) довел обороты на столл-тесте с 2100 до 2400 8)
Добавлено позже:
вспомнил еще, что когда боролся с "мягкой" педалью газа, то выявил окислившиеся скрутки на проводах форсунок (закрученные горе-мастерами по установке газового оборудования).
причем провалы наблюдались в правых поворотах и после них некоторое время.
После устранения скруток и замены ВВ проводов проблема ушла.
Детонации никогда не было, так как двигатель GZE, собственно, и ДД рабочие.
