FAQ. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение QWERTY » 25 июн 2011
Уважаемые форумчане вновь прибывшие и старички :)
Перед созданием новой темы убедительная просьба - просмотрите данный ФАК ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Я больше чем уверен, что на большинство вопросов здесь найдутся ответы.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на то, что на многих двигателях проблемы схожи. Поэтому имея во владении JZ просмотрите и другие темы (например серия G или UZ), не относящиеся именно к Вашему мотору.
Общие вопросы
Самодиагностика (новичкам в первую очередь сюда)
Большой расход бензина
Свечи на наши двигатели
Моргает лампочка на светофоре, низкое давление масла
Вискомуфта
Задний (коренной) сальник коленвала.
Вопрос по свечам (иридиевые)
Промывка инжектора
Сливная пробка в двигателе.
Маслянный насос
Расход масла
Чернеет масло
Обороты холостого хода при летнем пуске
Генератор+масло= сильно плохо?
КАК открутить шкив коленвала?
Замена подушек ДВС
Компрессия и степень сжатия
Стартер - проблемы и решения
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки
Утренний запуск
Восстановление подвижности дроссельной заслонки глушителя.
Серия UZ
Вопрос по 1UZ-FE. Мануал
Капиталим 1UZ 1992г.
Замена помпы и ГРМ на 1UZ
Замена ремня ГРМ 1UZ-FE
Профилактика топливной системы
Закипел
Ошибка EFI 14 на UZS141
Проблема с натяжителем навесного. Решение
Какой-то треск (видео есть)
Высокие холостые после поездки
Убрать вакуум с 1UZ?
Вялый разгон! Majesta uzs141, 1UZ.
Серия JZ
Ремонт натяжителя ролика
Разборка муфты VVTi (фотоотчет)
Муфта VVT-i вопросы
Замена клапана VVT-i
Разбор 1jz
Маслосъемные колпачки на 1JZ-GE
Масляное голодание 1JZ
Замена вкладышей Crown 141 двигатель 1JZGE
Непонятное поведение двигателя 1JZ-GE
Какой принцип работы системы ACIS
_________
Прокладка ГБЦ 2JZ-GE
Маслосъемные колпачки 2JZ-GE
2JZ замена колец.
Как снять поддон на 2JZ-GE
Как подключить вакуумные шланги 2JZ-GE
Схема подключения катушек зажигания на 2JZ VVti
Выросли обороты ХХ 2JZ-GE VVTi
2JZ расход
2JZ-GE легонько бряцает
2JZ-FSE бензин в масле
Странно работает 2JZ-FSE mild hibrid (175кузов, 2001г.)
Серия L
Ссылки на темы по двигателю 2L
Общие вопросы 2L-THE
Проблема с запуском 2L-HTE
Где находится термостат на 2L-THE?
Плохо заводится 2L-THE
2LTHE тупит с места
Что такое корректирующий резистор ТНВД?
Помогите 2L-THE
2L-THE сам газует
Дергает обороты 2L-THE
Серия М
Холодный пуск M-TEU
Перегревается 7М
Не заводится 5М-Е
Масло в свечных шахтах 7M-GE
7M-GE прокладка ГБЦ
Поменять ГРМ на 7M-GE
Карбюратор на двигателе 5M
Серия G
Ссылки на темы по двигателю 1G-GZE
Двигатель не заводится!
Прокладка ГБЦ. 1G-EU и 1G-FE и 1G-GE
Сальники 1G-FE
Замена натяжного ролика ГРМ 1G-FE. Фотоотчет.
Замена ремня ГРМ. GS131 1G-GE
Диагностика датчика детонации
Капиталка 1G-GZE
Ремонт 1G-GZE
Замена прокладки ГБЦ на 1G-GZE
Замена маслосъемных колпачков на 1G-GZE
Помпа 1G-GZE
1G-GZE датчик положения распредвала
Кто менял масло в Чарджере ?? подскажите
1G-GZE большой расход 25л
Отключается чарджер, загорается чек
1G-GZE течёт масло из-под распределителя зажигания
1G-GZE, провалы при движении на 4й, внатяг
Не заводится двигатель зимой 1G-GZE
__________________________
1G-E выставление ГРМ
1G-FE Глохнет.
ЗАМЕНА ДВС
Замена двигателя на более мощный.
1G-E на 1G-FE
1JZ-GTE на 131-й
Замена двигателя 2JZ-GE
Замена старого на новый (контрактный)
Замена 2JZ-GE с АКПП
ГБО И ВПРЫСК ВОДЫ-МЕТАНОЛА
Бензин или газ?
Установка ГБО на 1G-GZE (отчет). Все про ГБО.
MAJESTA 149 ГБО
Проблемы с двигателем 1JZ-GE после установки ГБО
ГБО на 1JZ-GE
ГБО на 1G-GZE
Впрыск воды в двигатель
Водно-метанольный впрыск
ОХЛАЖДЕНИЕ И ПОДОГРЕВ
Взаимозаменяемость радиаторов охлаждения. фото.
Подвела новая крышка радиатора?!
Радиатор ТАЙВАНЬ/КИТАЙ, хорошо или плохо?
Выбивает антифриз при движении
Холодный радиатор
Вискомуфта, как с ней бороться
Как лечить радиатор
Предпусковой подогрев двигателя
Перегрев двигателя
QWERTY
Re: FAQ. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Metamorf » 30 янв 2017
Чукчам-писателям вход запрещен!
Здесь нужно ЧИТАТЬ, а не писать.
Сообщение MarkOff » 11 июн 2018
Ну тут походу уже совсем для тупых. Намеки и прямые отсылки не помогают, надо конкретно пальцем тыкать.
Metamorf писал(а):Чукчам-писателям вход запрещен!
