Двигатель не заводится!
Re: Двигатель не заводится!
Сообщение siva-90 » 09 фев 2016
и помпу пред.хоз. менял, говорит старая потекла.
TOYOTA CROWN GS131 1G-GZE TWIN CAM SUPER CHARGER
siva-90
Сообщение Плотник » 09 фев 2016
пробка: клапан обратный работает???
уплотнительных резинок там 2, даже три, если обратный клапан считать, но куда модно добавить резины - 2 места, так куда именно добавил?
свечи поршня: до ремонта не интересует, как сейчас дела обстоят?
дуть в шланг печки - понять, печка вообще сквозная или залепленна?
Merсedes C200 мкпп
Reputation points: 48
Alekseev писал(а):siva-90
Может туда какой герметик зафигачили, он все и позабивал в томчисле и печку, но не сразу а со временем т.к. В системе был воздух немного, а эта хрень при взаимодействии с воздухом становится как резина. Отсюда и такие последствия. А теперь может быть все что угодно после перегревов.
Так первое что на ум пришло.
я тоже так подумал. факт в том что у кого брал говорит что ни чё такого не делал. тоже боюсь что эта хрень может по всей системе разошлась ИМХО. и что тогда делать? как мыть систему охлаждения? и если оно так то из за этого может и воздуха там на пол системы?
siva-90
siva-90 писал(а):я тоже так подумал. факт в том что у кого брал говорит что ни чё такого не делал. тоже боюсь что эта хрень может по всей системе разошлась ИМХО. и что тогда делать? как мыть систему охлаждения? и если оно так то из за этого может и воздуха там на пол системы?
заведи сначало....
Merсedes C200 мкпп
Плотник писал(а):пробка: клапан обратный работает???
клапан пальцами нажимается. как его еще проверить?
резинку добавил под крышку не на клапан, там где крышка с горловиной соприкасается.
как сейчас со свечами сказать не могу, машину в деревне оставил. вот хочу собрать инфу чтобы не чесать репу ещё неделю, посоветуйте чё надо на выходных поеду буду пробовать всё.
siva-90
там ещё на том, что нажимается маленький клапанок стоит в центре, он оттягивается, если он открыт всегда - крышка не работает как положенно...
да вообще купи крышку - стоит копейки
Merсedes C200 мкпп
Плотник писал(а):там ещё на том, что нажимается маленький клапанок стоит в центре, он оттягивается, если он открыт всегда - крышка не работает как положенно...
крышка новая, но китай. щас правда завести надо. просто народ пугает что мозги могли полететь. и почему глохнет при норм темпер?
siva-90
с расширительного бачка и из под крышки радиатора пар как с паровоза... жду когда пар кончится, заливаю тосол, завожу
и это песдец какая грубая ошибка!!!!!!
зима, тосол в багажнике , отрицательной температуры, пихло - кипяток, заглушил, залил полный ледяным тосолом, завёл, кипяток из мотора выгнало, лёд вогнало....
чревато: от повело что угодно, до полопались гильзы.....
правильно так:
заглушил, дал прокипеться, открыл радиатор, ЗАВЁЛ, ЗАЛИВАЙ ОЖ
Merсedes C200 мкпп
не не так... тосол был в гараже, я за ним с карифаном поехал, пока ездили пар вышел и ОЖ остыла.
siva-90
и я не глушил он сам заглох
siva-90
