Турбовый 2,5 на 141й краун
Сообщение Михал » 20 июл 2009
Привет всем, такой вопрос. У приятеля стуканул 1JZ GE на 141м, и он задумался какой двиг ставить. Есть возможность прикупить с мозгами и косой 2JZ GE, или 1JZ GTE. У второго 280 кобыл. У трешки 220. Правда в заводском исполнении 2JZ GTE не устанавливали на стосороковые. На много ли резвее турбовый 2,5 чем простая трешка? Дайте совет знающие люди. И вообще возможна ли установка турбового двига на такой краун?
Есть краун и другие автомобили.
GS141 1G FE был
MS135 7M GE был
Михал
Re: Турбовый 2,5 на 141й краун
Сообщение Jokingly » 20 июл 2009
на много. возможна
Crown 131 1G-GE 1988 г. - был
Crown 137 7M-GE 1989 г. - был
Crown 131 1G-FE 1990 г. - был
Я счастливый человек )
Jokingly
Reputation points: 41
Сообщение Dios » 20 июл 2009
надо 1,5JZ- GTE будет круто!
crown jzs141
mmc delica p25w
Dios
Сообщение AndronJZ » 20 июл 2009
Михал
c 1JZ-GTE будет проще пройти регистрацию замены двигателя, а c 2JZ придется повозится.
Михал писал(а):На много ли резвее турбовый 2,5 чем простая трешка?
Усраться на сколько резвее :shock: :shock: :shock: Помимо косы и мозга двиги, еще и мОзги автомата погут потребоваться. Ну и соответственно моторесурс турбопихла значительно меньше. Но идея хорошая !!! Поддерживаю :o
з.ы Но как следует отжечь на таком Крауне не получится, подвеска неТА!!!
Crown Royal Saloon JZS141 на резиновом ходу 2 - разобран
Crown Royal Saloon JZS143 свап на 1UZ-FE - собран и в строю
Crown Royal Saloon JZS141 свап на 2JZ-GTE - в процессе сборки
Toyota Crown Garage - Щелково
https://www.instagram.com/toyota_crown_garage
AndronJZ
Reputation points: 19
Сообщение TNet » 20 июл 2009
Если финансы позволяют то GTE круто было бы свомпнуть.
НО, переделок уйма: например, турбины и поддон упрутся в раму. Имхо!
Сообщение IVL » 21 июл 2009
у меня 2 JZ стоит с вариатором в мэджике 2002 и он ничуть не уступил турбовому 2,5 литровому атлету.
IVL
Сообщение Калян_1981 » 22 июл 2009
IVL писал(а):у меня 2 JZ стоит с вариатором в мэджике 2002 и он ничуть не уступил турбовому 2,5 литровому атлету.
из-зи вариатора, наверно :D сам устанавливал? :lol:
турбо Катлета 171
Калян_1981
Сообщение Данил » 22 июл 2009
ROFL )))))
carina->crown ->laurel ->chaser -> laurel -> progres -> serena now
Данил
Сообщение sobrat » 22 июл 2009
1jz GTE едет намного интересней чем 2jz, а 2jz gte едет ещё лучше ,а ежеле он ВВТиайный ,то тяга с низу там мама не горюй посравнению с не ввти и обьехать обычная трёшка сможет только в одном случае, есле турбоДжей,неважно 1 или 2 жизеТТ умотан в конец.Но тут есть момент , бенза он точит тоже больше. В самом экономном режиме я думаю меньше 15 на 100, а при тапке в пол от 25-30 литров.Так что помимо пручести тут есть над чем задуматься. Ресурс у 1жзеТТ вполне достойный,только турбинки рано или поздно всё таки заменить придёться. Котрактные будут стоить в районе 10-15 рублей за пару. Ежели без понтов тачка на каждый день ,то ставь обычный 2жз
131 1G GZE(2.0) 90
143 2JZ (3.0) 93
151 1JZ GE (2.5) 97
171 ATНLETЕ 1JZ (2.5) 00
пересел на ТЛК Прадо
sobrat
Сообщение strange » 22 июл 2009
Калян_1981 писал(а):у меня 2 JZ стоит с вариатором в мэджике 2002 и он ничуть не уступил турбовому 2,5 литровому атлету.
:lol: :lol:
sobrat
sobrat писал(а):Но тут есть момент , бенза он точит тоже больше. В самом экономном режиме я думаю меньше 15 на 100, а при тапке в пол от 25-30 литров
у меня не JZ , но могу сказать точно : мой турбовый при нормальной езде жрет меньше , а если куралесить то 21-23 литра
ESCORT XR3(92 год) , CROWN MS-132 (91год,руль слева,двигатель 5М с поршневой , турбой и головкой от 7 М-GTE ) это то че сейчас есть , а до того было ууу скоко ,но бмв не было(чему рад безмерно) ,хотя на многих и их покатался
strange
Reputation points: -14
Пользователь просматривает форум: Kirillin
