CarPC в JZS145
CarPC в JZS145
Сообщение woody » 17 сен 2008
По просьбе трудящихся создаю тему
Идея - вживление полноценного компа в краун. Эх, не зря я безмультовую версию купил ))
Итак, по порядку.
Для начала был куплен монитор. После долгих поисков что вообще есть и их размеров было принято решение о покупке 8" монитора Lilliput 859GL 800x600 4:3. С амазона с быстрой доставкой обошелся около 350$, что несколько дешевле чем в москве со скидкой. Скажу сразу, что в процессе врезки он таки сдох (проц), и в данный момент ожидает новой платы-контроллера из китая. Цену пока не говорили, но должно уложиться в 2р.
Данная матрица на сегодняшний день самая маленькая среди 8", и то она входит впритык! Пришлось даже пожертвовать нижней крышкой блока климата - она больше не закрывается.
Для лепки рамки был куплен чудо-пластилин для подиумов, основа которого - эпоксидная смола.
Средняя перегородка усилена велосипедной спицей :)
Пока рамка будет черной. Может быть еще где-нибудь подпилю, подмажу, и отделаю под дерево (чтоб была как родная).
Плату, можно сказать, приклеил к матрице с той стороны (ну надо же было ее как-то закрепить :) ), но все отвинчивается.
А вот эти сопли из проводов как раз и поджарили контроллер - будьте осторожны при повторе этого - там нет никакой схемной защиты от статики и т.п.
Вместо магнитолы склеил короб из вспененного ПВХ, в нем будут располагаться всякие мелочи типа USB разъемов, радио, ну и т.п. Заодно он подпирает матрицу, т.к. с правой стороны хорошо прикрепить ее к рамке не удалось.
Последний раз редактировалось woody 17 сен 2008, всего редактировалось 1 раз.
В общем, пока монитор ждет новую плату, решил заняться остальным.
Изначально предполагалось использование в качестве компа мининоута Asus EEE 701. Ключевая идея была в том что у него нет HDD, а есть SSD flash. Однако поюзав его немного понял, что он слабоват. Плюс для корректной его работы требовался умный контроллер включения-выключения, блок питания 12->9.5 вольт, и т.д., и т.п.
Попутно рассматривал вариант построения системы на Compact Flash + Embedded WinXP, а тут и подоспела недорогая и хорошая материнка Zotac 610i в формате mini-ITX (170x170 мм).
http://www.zotac.com/index.php?option=c ... Itemid=303
В общем, ее купил. Кстати, за неделю раскупили весь их запас в москве. Проц пока взял дешевый целерон 420 (1.6ГГц), правда материнка разогнала без проблем его до 2.66 ГГц. А вообще она поддерживает все современные процы вплоть до четырехядерников.
В качестве радио буду пробовать использовать Lart USB Radio на чипе Silabs - приемущество его то, что с ним работает много фронтендов, например Centrafuse или RoadRunner, и при этом звук передается через USB, т.е. само радио можно поставть в торпеду, а звуковую карту в багажник и не будет проблем с длинными звуковыми проводами.
Расположение компа определилось - это в багажнике справа от бака. Там как раз есть ниша, куда материнка 17x17 см входит впритык. Что там должно стоять - не знаю, возможно штатный радиоключ, но у меня там пусто. Пока все проектировал даже выпросил у форумчанина штаное крепление CD-changer'а, но потом решил его не использовать.
Ну и плюс что штатный усилитель рядом стоит - короткие сигнальные кабели. Правда возможно буду его в будущем менять, или переделывать самостоятельно внутренности.
Попутно было куплено очень много всего. Дорогого и не дорогого. Материалов осталось для изготовления еще десятка таких рамок, но что-то вероятно уйдет для продолжения инсталляции.
В данный момент ожидаю блок питания для компа, переходники IDE-CF и SATA-CF (пока не решил какой именно использовать), ну и плату для моника.
От усилка к магнитоле тянется напрямую куча проводов. Все что нужно можно пустить по ним, кроме VGA и USB. Эти кабели уже куплены (5 метров хватит, надеюсь) и ждут протяжки. Думаю, объединить их прокладку с установкой сигнализации. Ее тоже пытаюсь дождаться - Pandora DXL 2500. Думаю, через месяц-полтора будет в продаже.
Также, из предстоящих расходов, силовые провода для питания компа и усилителя (сразу протяну, на всякий случай). Плюс возможно поставлю дополнительный аккумулятор для автономного питания сигнализации.
Сообщение Boar » 17 сен 2008
Руки растут откуда надо - зачет! :o
Вопросы:
1. Что за чудо-пластилин, как называется, где продается? :)
2. Рамку ты ведь подрезал/подпиливал сверху и слева? Края потом тем же пластилином выводил, или как?
3. Каким образом с дисплея идет на комп информация о нажатиях на экран, через усб? Операционку ты не win tablet pc edition, я так понял ставить собираешься - обычная винда нормально с тачскрином подружится? (хотя.. втыкают же планшеты в компы с обычной виндой). У меня просто ноут tablet pc'шный с xp-й соответствующей. отличается она поддержкой пера, наличием экранной клавиатуры, ну и сопутствующим софтом всяким. так для информации, может пригодится.
4. Софт. Есть какие-то "готовые наработки" для удобного пользования всего этого в народе, или просто сам ставишь-настраиваешь тот же софт что на "обычный" комп (просто в машине своя специфика - экран маленький, и клава с мышой в повседневном пользовании в машине не особо айс, как мне кажется, "стандартную" операционку - без "тюнинга" именно по автомобильное использование будет пользовать не очень удобно)?
1. Пластилин для подиумов. У нас продается кажется только в одном месте - в магазине на улице Лескова (вот потащился туда, на другой конец москвы)
2. Ну я залепил все щели пластилином, пото лишнее подрезал-стачивал. Ну и подмазывал где надо.
Купил даже шпатлевки для пластика, но толку от нее мало. Потом пройдусь поронаполнителем перед финальным вариантом.
3. тачскрин USB. Все это идет вместе с моником тем, софт нормально работает под виндой XP, MacOS, Linux.
4. операционка будет обычная XP с шаманством от Embedded XP. Есть в сети инфа по этому шаманству - сам пока не делал. Оболочку пока поставлю Centrafuse 2.0, а там посмотрим. Наверное на RoadRunner перейду по опыту многих юзеров.
Да, купил еще GPS модуль для него - BU-353.
Ну и много чего лежит, и видимо уже не пригодится. Например USB звуковуха Creative и USB radio от AverMedia.
Сообщение woody » 30 сен 2008
Пришли переходники IDE-CF и SATA-CF
был огорчен, что SATA-CF работает медленно... 25 мег/с максимум, при этом продавец утвержал что с этой картой должно быть 35-40 мег/с
так что воткнул в IDE
поставил винду, прикрутил у ней EWF - вроде ничего так бегает.
Сообщение woody » 05 окт 2008
Пришел блок питания
