Подключение DVD в 170х краунах
Модераторы: Айдар, MarkOff
Сообщение Виталя » 15 ноя 2008
каким образом подключали аудио/видио выход ДВД к штатному тюнеру (который в багажнике справа)
Виталя
Сообщение Kmax » 16 ноя 2008
Вот здесь очень подробно описано
http://www.vega-absolute.ru/forum/viewt ... 970028b8bf
чтобы просмотреть тему надо зарегистрироваться
вот здесь разъемы
http://www.vega-absolute.ru/forum/viewf ... 970028b8bf
Сам подключал на днях... скоро будет фотоотчет
Только я поступил проще чем по ссылке, нашел этот разъем под подлокотником.
Вобщем все работает и на родном телевизоре - доволен страшно! :)
Corona ST190 95
Crown 155 RoyalSalon G 2JZ (3.0) 98
Mark II GX90 95
Crown 171 RoyalSalon 1JZ (2.5) 03
Kmax
Пока только такие фотки есть
Corona ST190 95
Mark II GX90 95
Kmax
Сообщение Виталя » 16 ноя 2008
Kmax
огромное пасибо!
У меня вопрос: я правильно понял, что "тюльпаны" выходов в машине уже были? Или подключал эти тюльпаны к стандартной пиновой колодке?
2. что за провода, выделенные зеленым элпсом? Питание? Если можно, то укажи распиновку
3. Самое главное: КАК СНЯТЬ ПОДЛОКОТНИК? У меня чета сразу то и не получилось... Не знаю, как добраться до винтов... Еси можно, то подробнее.
4. у тя к тюнеру в багажнике, к его синему разьему видимо подключен шлейф проводов, да? который какраз и идет в салон, под подлокотник?
спасибо еще раз
Виталя
Сообщение Kmax » 17 ноя 2008
Вобщем думаю это еще много кому пригодится, так что расскажу подробно.
Подключать DVD нужно к TV-тюнеру, который находится в багажнике справа под ковриком.
Выглядит он так как на рисунке 1 "TV-Tuner"
(он синий обведен кружочком)
У меня 2003 год - разъем новый 6ти пиновый, у Виталия разъем семипиновый (распиновка вот http://www.vega-absolute.ru/forum/viewtopic.php?t=130)
Чтобы заработал DVD, к этому разъему надо подключить колокольчики. Я использовал их от старой магнитолы китайской(выдрал их из штекера и воткнул в нужном порядке). Кого ломает можно купить тут http://www.vega-absolute.ru/product.php#toyota-rca)
Чтобы не тянуть километры проводов в багажник я решил найти этот разъем под подлокотником. Туда выведены провода, которые подключены к тюнеру в этот синий разъем.
Чтобы снять подлокотник надо:
1. Снять пластиковую накладку(на защелках) с подстаканниками и пепельницей
2. Выкрутить 4 самореза(1,2,3,4) Рисунок 2 Под панелью
3. Сенять в бардачке под подлакотником бархатную крышку(на защелках) - обведено красным на Рисунок 3 Бардачок
4. Выкрутить 2 самореза (5,6)
5. Снятьвесь подлокотник
За тем мы увидим разъем Рисунок 4 Наш разъем!, к которому надо подключать колокольчики(их там не было)
Распиновку этого разъема думаю не надо писать(так может быть разной)
Я посмотрел по цвету проводов в багажнике и под подлокотником(они совпадают)
После подключения "Входа активации" на общий (я подключил на землю от видео) на телевизоре в режиме TV появилась кнопка AV. При нажатии на нее показывает наш DVD
После того как все сделано, надо снять блокировки на мультидисплее "на ручник" и "на скорость".
Немного позже отфотаю выложу.
Corona ST190 95
Mark II GX90 95
Kmax
Сообщение Kmax » 21 ноя 2008
Снятие блокировок (они находятся на мультидисплее)
Чтобы снять мультидисплей:
1. Снимаем родную магнитолу
(снять декоративную рамку с крышкой, за тем снять магнитолу открутив болты)
2. Над магнитолой будет 2 болта, которые держат мультидисплей
(за тем снимаем мультидисплей - он держится на 4х защелках - можно подтолкнуть изнутри)
После этого:
провод "скорость" (фиолетовый с белой полосой) разрезать - заизолировать
провод "ручник" (желтый с зеленой полосой) разрезать - заземлить
По ссылке которую давал выше есть еще другой мультидисплей, но цвет проводов везде одинаковые.
Corona ST190 95
Mark II GX90 95
Kmax
Сообщение atlet » 25 ноя 2008
ребята а штатную двд никак не переделать ?? чтоб показывала ???
atlet
Сообщение Kmax » 26 ноя 2008
atlet
а что за штатная DVD? и за почему ее надо переделывать?
Corona ST190 95
Mark II GX90 95
Kmax
Сообщение Petr » 04 дек 2008
Подскажи плз, какой ДВД втыкал?
Petr
Reputation points: 34
Сообщение Kmax » 04 дек 2008
Вобще думал вот такой http://www.prology.ru/asp/good/606
так как подходит в штатное место от навигатора, и есть выносной ик датчик.
Но пока ничего не купил, так как собираюсь полностью музыку всю поменять http://crown-club.ru/forum/viewtopic.ph ... highlight=
А проверял на соньке китайской просто подцепив к проводам....
Corona ST190 95
Mark II GX90 95
Kmax
Вернуться в FAQ
