Буст-контроллер
Буст-контроллер
Сообщение MarkOff » 22 янв 2008
Сижу вот и думаю - заморочицца темой? Сделать так, по минимуму, не меняя компов и половины мотора. Подключил там проводки и практически все. Поднять давление и на пару десятых, говорят, достаточно вкусно получается.
Сообщение Евгений » 22 янв 2008
апекси авцр (apexi avc-r) - грят этот самый-самый лучший...
Soarer JZZ30
Евгений
Сообщение sobrat » 23 янв 2008
не надолго тебя хватило...гыыы сначала буст, потом мозг и пошло поехало... потом ник на БлоуОФФ поменяеш...хех
131 1G GZE(2.0) 90
143 2JZ (3.0) 93
151 1JZ GE (2.5) 97
171 ATНLETЕ 1JZ (2.5) 00
пересел на ТЛК Прадо
sobrat
Сообщение Евгений » 23 янв 2008
Ну а чо:
интеркуллер - 15 тыр
Выпуск - 10-20 тыр
Мозк - 15-20 тыр
Буст-контроллер - 10-15 тыр
Soarer JZZ30
Евгений
всё забываю спросить MarkOff а какие тормоза стоят на тачке
Евгенийчто то какой то дешовый интеркулер?
131 1G GZE(2.0) 90
143 2JZ (3.0) 93
151 1JZ GE (2.5) 97
sobrat
Сообщение Аркадий. » 23 янв 2008
тормоза придумали трусы :wink:
JZS153 но стоит двигун 2JZ VVT-i ETCS 4WD Royal Saloon мульт.
Аркадий.
Сообщение MarkOff » 24 янв 2008
Интеркулер - стоит, апгрейдить затруднительно, там все достаточно плотненько. А вот поставить туда форсунку для обрызгивания водой можно подумать.
Выпуск - терпеть ненавижу пердеть! Имею эстетическое удовлетворение от безмолвного улетания за горизонт.
Мозг - а я его под себя вообще найду? У меня их под магнитолой контактов на 200 и под капотом еще больше. И общаются они промеж собой по последовательной шине. И вообще это уже перебор, до таких объемов ни-ха-чу.
Тормоза - дисковые, штатные. Тут опять-же меня вопросик давно интересовал - а какая разница в торможении со ста кмч в зависимости от того за сколько ты до этих ста разогнался? Мы-ж не по гоночным трассам лётаем. Пульнул разок-другой и хватит. Думать-то надо головой. А иначе эт какая-то хонда получится, которую при покупке надо очень внимательно смотреть на сколько сильно бита в морду. (с)
Разъясню откуда идея эта вообще выперлась из глубин сознания. Вроде как турбина добавляет не так-то и много, 80 лошадей. Но машина чуть не вдвое резвее ехать начинает. А коль так, то еще 50-60 хоть и не такой, но весьма заметный эффект дать должны. Потом решил таки посчитать цифирьки и сразу нашел ошибку в своих умозрительных заключениях. 80 от 200 это 40%. Вдвое - это обычно подразумевается 100% (что я и подразумел, тормоз!!! И по тем расчетам у меня получалось, что иметь для текущей динамики я должен лошадей 350, а не 280), но это ведь в +! А в минус это 50%. Вот тут-то собака и порылась.
Итого по расчетам и отымели:
прирост мощи - (200-280) 40%
прирост массы - (1600-1700) 6% с копейками
сокращение времени разгона (11.5-6.5) 43%
Добавив еще 50 лошадей отымеем прирост мощности уже всего 17% и улучшение динамики на 1с (и то может не получиться). Это тупо, за писот баксов. Не впечатляет никоим образом. Прикинув ... к носу и сверившись с инетом противоречий не обнаружил - следующая секунда обойдется уже по-честному, в 20-30 килобаксов.
Тойсть получается, что на данный момент имеем практически идеальное соотношение кучки параметров, улучшать которые можно либо криво и смешно для окружающих, либо честно, за приличное бабло. В глазах так и стоит коза с баяном.
Последний раз редактировалось MarkOff 24 янв 2008, всего редактировалось 1 раз.
Ну и до кучи пара вопросов тогда.
Каков штатный алгоритм управления бустом?
Напрягла несимметричность засранности машины. Левый бок покрыт ровным сухим слоем ... ну не сказать что грязи, но. А вот правый весь в крапинку. Такое бывает когда сильно текут стойки или тормоза (недолго). И то и другое сухое. Подозрение падает на интеркулер (он в бампере справа и стоит). Эт что-ж получается, он даже зимой так тепло дышит, что отогревает колесо и под аркой до забрызгивания боковины? Или таки посмотреть повнимательней???
Сообщение mike 19rus » 24 янв 2008
начало болезни :lol:
как сказал нам студентам один препод в инстике - "мощности как денег. много не бывает" :wink:
Crown GS 131 ATPQR 1989 г.в. 1G-GZE- продан!
BMW 320 e21 1979г. - восстанавливается
ВАЗ 2101 - тазики рулят
mike 19rus
Сообщение TNet » 24 янв 2008
Про рекомендуемое услиление тормозов при тюнинге... наверное, причина проста: когда со страху на обе педали начинаешь давить - важно чтобы машина тормозила все же, а не ускорялась :)
