Замена руля на рамнике на современный.
Re: Замена руля на рамнике на современный.
Сообщение Rayan » 20 ноя 2017
спасибо, посмотрел видео про них, не плохо, если не хватит тяму с рычажком круиза, поставлю такую)
Crown GS-131 1G-GZE 1991г Royal
Crown JZS-153 2JZ-GE VVT-i ETCS-i OBD-II 1998г 4WD Royal с люком
Crown JZS-155 2JZ-GE VVT-i 1996г Royal
Crown JZS-145 2JZ-GE 1995г Royal G на пневме
Сrown JZS-141 1JZ-GE 1993 Royal
Crown GS-131 1G-GE YAMAHA 1988г Royal W55
Rayan
Сообщение ElektroKoT » 23 ноя 2017
Ого, какие страсти тут кипят :shock:
Я так скажу: если сможешь рулевую колонку от 151го с рулем и всем, что еще на ней есть, себе поставить, то магнитолу (если она поддерживает управление внешними кнопками) можно будет подключить. Подушку - точно нет. Ибо ты все равно не сможешь внедрить систему SRS от другого авто в свой рамник. Чтоб подушка сработала, должно выполниться не одно, а несколько условий. Имитировать их бессмысленная затея, ибо цена провала - жизнь и здоровье.
Вариант другой: бывают проводные и беспроводные пульты для магнитол в виде рычажков с кнопками, которые крепятся на рулевую колонку или куда захочешь (куда дотянется провод/откуда дойдет сигнал до ИК-приемника магнитолы).
Вариант современный: насколько понимаю, новая магнитола еще не куплена? Тогда задумайся о подключении к магнитоле смартфона через MirrorLink или подобную технологию (ну или хотя бы по Bluetooth). Управлять вообще можно попробовать голосом.
Я рекомендую два последних варианта.
P.S. Если речь идет об управлении с руля штатной магнитолой, то в принципе это возможно, если магнитола поддерживает внешнее управление (есть или бывает в других комплектациях машин с такой же магнитолой панель управления магнитолой для задних пассажиров, например).
Toyota Crown JZS151-ATPXF 1996 г. вып. c новым 1JZ-GE VVT-i
Красота форм. Совершенство функций. Toyota Crown - лучшее из Японии!
ElektroKoT
Reputation points: 35
Сообщение Rayan » 23 ноя 2017
ElektroKoT спасибо за информацию, хотелось бы именно штатным рычажком круиза переключаться) Это просто фетиш) может, можно его каким-то образом настроить как пульт и привязать к магнитоле через блюпуп без проводов?) Есть ли такие средства программные на алиэкспресс) Что, если купить готовый пульт, который крепится на руль но спрятать его внутрь (вместо подушки безопасности) а кнопки с него перепаять на рычажок круиза штатный. Получится соединение вообще без проводов. Нужен будет только, наверно, блюпуп, по тому что IRDA не увидит его спрятанного в руле, ну если только вынести элемент этот, проделав с обратной стороны руля отверстие... Мне кажется такой вариант гораздо проще, чем заморочки с рулевыми колонками и сращиванием проводов с рулём и магнитолой, тем более подушку безопасности не светит поставить. Не такой простой, как просто прикрепить к рулю пульт и пользоваться. Но я бы замарочился, лишь бы с штатного рычажка всё работало)
Rayan
Сообщение MarkOff » 23 ноя 2017
Rayan
Сдаю реально работающую тему - штатная магнитофонная ленивка (не штатной магнитолы) инфракрасная которая - лепишь на руль, диод направляешь на себя, мафон ловит отраженку от тебя. Реально ловит! Ибо там расстояния копеечные. Но без "прокладки" может и не работать. Но тебе такое критично?
Посмотрю цены на блюпуп и на инфракрасные, сравню. Надо еще подумать, как потом батарейку менять, хотя руль вскрыть не слишком и проблемно. Интересно, а можно ли как то по другому запитать пульт в руле? На пример, через провода, которые были на клаксон (там система целая). Хотя, вряд ли у пульта будет 12 вольт, но можно же и понизить ток через сопротивление. Чтобы батарейки не менять. Как займусь, скажу.
Rayan
Rayan
Ну вот как же с вами, нихрена не понимающими тяжело.... уффф ))
Блюпуп это для хэндсфри. Пульт на нем ты не найдешь, только на ИК.
Делать из 12В 3В утрахаешься. При всей кажущейся тупизне проблемы, резистором ты низрена не слелаешь. Будет только 2 варианта. Либо оно нихера не работает, ибо напруги не хватает, либо чо-то сразу сгорело. По идее импульсный БП нужен. Сделать плюнуть. Хотя на такой ток можно и параметрический стабилизатор. Но опять же, при столь мелком в покое токе не каждый параметрик подойдет (утечками убьет), но в импульсе то ток сотни миллиампер, и их нужно вовремя отдать.
Короче, знания и понимание - нужны.
Ну воть в лужу пукни, но....
А так то слелать можно все.
Сообщение DJKZ » 23 ноя 2017
Rayan
Год лентяйке, батарейку не менял. Не этетично? Есть немного, не критично, но функционально. Главное без взрывчатки в черепе.
TOYOTA CRESTA GX100
MAZDA TITAN WG5AT, трудится
TOYOTA TOYOACE LY60 умер
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
SUBARU LEGACY WAGON EJ25
TOYOTA CROWN WAGON GS126
DJKZ
Reputation points: 21
Сообщение Rayan » 24 ноя 2017
Ясненько) А батарейка там какая идёт? Таблетка или мизинчиковая?
Rayan
Сообщение MarkOff » 24 ноя 2017
Где ТАМ?
А колеса у машин какие?
Сообщение Denis » 04 дек 2017
Небольшой отчет по установке, руль встает болт-он, круиз переделывается не сложно, остальные кнопки пока не подключены, поэтому почти голое фото.
Denis
Reputation points: 92
