Замена руля на рамнике на современный.
Re: Замена руля на рамнике на современный.
Сообщение Rayan » 18 ноя 2017
спасибо, почитаю)
Crown GS-131 1G-GZE 1991г Royal
Crown JZS-153 2JZ-GE VVT-i ETCS-i OBD-II 1998г 4WD Royal с люком
Crown JZS-155 2JZ-GE VVT-i 1996г Royal
Crown JZS-145 2JZ-GE 1995г Royal G на пневме
Сrown JZS-141 1JZ-GE 1993 Royal
Crown GS-131 1G-GE YAMAHA 1988г Royal W55
Rayan
а можно ли мне организовать такое же подключение на рамнике (там вообще проводов на руль нет штатно ни 4 ни 6 пин)там только на клаксон и всё. Точнее технически возможно поставить всю эту преблуду с пинами на мою рулевую колонку?
Rayan
Сообщение MarkOff » 18 ноя 2017
Rayan
Ты бы как-бы этта, не психовал бы так, а? Вот поставлю я руль от F1 за 150 килобаксов, и у меня сразу мотор в полторы тыщщи лошадей появится? И повеска гипер-спортивная? И спойлеры сами вырастут? И резина из фуфлыжной бэушки сразу в слики превратится?
Хера толку в кнопках на руле для штатной магнитолы (на твоем, в смысле, корыте), если ТВОЯ магнитола в принципе, то есть от рождения, ни о каких кнопках кроме морды знать даже не должна была? В куда ей там новый шлейф тыкать? Я знаю правильный ответ, но японцы (при всей их ебанутости) все равно, даже на всякий случай, в свои магнитолы жопу (просто, на всякий случай) не встраивают.
Ну поставишь ты руль с подушкой. Что значит "куда подключать?"? Почитай чуть выше. Меняй ВСЮ SRS. Тогда и подключать будет куда. Кнопку NOS в панель врезать может каждый дебил. Только если к ней ничего не подключено, в кино Форсаж-10 тебя точно не возьмут. Да и так не возьмут. Но так - уж совсем железячно. :lol:
У меня будет такая магнитола сони или подобная, а не штатная. Руль мне не для всего вышеперечисленного нужен, а от того, что старый пострадал. Переключать треки в машине рачажком от круиза давно мечтал. Подушку безопасности поставить если слишком муторно, то не стану. Что значит меняй всю SRS, что в неё входит на крауне 130ом, если в нём вообще такая система?
Rayan
Rayan писал(а):У меня будет такая магнитола сони или подобная, а не штатная
Тогда какие вообще могут быть вопросы типа "а как оно будет работать" без озвучки конкретной модели??? Или ты думаешь, что ВСЕ магнитолы работают одинаково? Тогда вопрос на просветление мозга - на любом рынке зайди в радио-магазин и спроси сам себя - а нахера же там СТОЛЬКО разных пультов для телеков? Что, нельзя что-ли ОДНИМ пультом управлять ВСЕМИ телеками??? Нежданчик?
По-русски отвечено - по шлицам подойдет. Это все, что ты хотел бы, и мог бы знать. Больше говорить не о чем.
Ну так кури строение рычажка, прокидывай провода до СВОЕЙ магнитолы, кури как ОНА будет эти сигналы воспринимать.
Поставить - ничего делать не надо. Просто руль с подушкой. Дальше то что? Ну положу я в машину пачку патронов. И?
Они от этого что, ....... даже не знаю что предложить... сами наводиться и стрелять начнут? Просто, без ствола, без твоего участия?
Йоп. Так если у тебя подушек изначально в тачке не было, то КТО им, тобой поставленным, скажет, что пора срабатывать??? Ты не понимаешь, что к подушке должны подходить провода, которые должны уходить в какие-то мозги, которые должны следить за какими-то датчиками, начиная от "ремень пристегнут" до "ускорение по оси Х" и "ускорение по оси Y", плюс куча защит от ложной сработки.
Не фтыкаешь? Тогда тебе нужно только одно: ПО ШЛИЦАМ - подойдет.
Всё остальное - просто забудь и не упоминай всуе.
Ну в смысле, если на руле окажется эмблема 180-го, то хер тебе, сидеть ты останешься все равно в 130-м.
Нет, есть конечно вариант, что сидишь ты реально в 180-м, но ментам на проверку даешь доки от 130-го, и они (менты) удовлетворены. Но простой замены руля для этого НУ СИЛЬНО МАЛО! Это то надо понимать, согласись?
У меня будет такая же, по тому,что я могу выбрать любую, но раз с этой уже делали подключение-выберу скорее всего именно её, чтобы сделать так же, это же очевидно. Есть о чём поговорить ещё и я написал, о чём хочу узнать. Я же задал вопрос, вы видели? "Точнее технически возможно поставить всю эту преблуду с пинами на мою рулевую колонку?" зачем мне строение рычажка сейчас, когда я не знаю, смогу ли руль с рычажком вообще задействовать на рамнике? Другими словами мне нужно искать руль с круизом от 130го? Или подойдёт тот же руль, что использовал ElektroKoT без серьёзных переделок? Я бы хотел более новый руль, если там не сильно много переделок, что я и хочу узнать. Ведь, если там надо искать механизм этот,который не позволяет проводам перетираться между колонкой и рулём и его ещё внедрять-это проблематично, наверно? Про подушку безопасности-тогда не "менять SRS", а устанавливать SRS, дождусь Denis, интересно, с чем мне предстоит столкнуться, как он решит проблему, ведь у него тоже штатно не было SRS.
Rayan
Rayan писал(а): механизм этот,который не позволяет проводам перетираться между колонкой и рулём и его ещё внедрять
А. Нет никакого механизьма! Просто шлейф, намотанный на ось.
Еще раз - нет диска с 18-ю контактами на руле, и ответными контактами на колонке. Тупо просто намотанный со слабиной провод на вал.
И Дэн тебе походу вообще не сильно поможет своим решением.
Покури уже матчасть немного. Ты задаешь вопросы, которых не может существовать!
Сообщение Grendazer » 20 ноя 2017
Rayan
А ты не рассматриваешь подключение новой магнитолы с джостиком?
Grendazer
Reputation points: 20
Сообщение Rayan » 20 ноя 2017
Grendazer, а с каким? Который на руль крепится?
Rayan
Ну да, у меня такая была, очень удобно, к магнитоле ваще не прикосаешься, все на джостике :o
Grendazer
