Выбор фар на 151
Re: Выбор фар на 151
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 26 сен 2014
kotdem писал(а):Суди сам
А в этих фарах что сделали с внутренней секцией фар?
ЗМЕЁНЫШ
Сообщение kotdem » 27 сен 2014
ЗМЕЁНЫШ
Дальний свет во внутренней секции, в той, что ближе к радиатору. У роялей и у турингов - одинакого, у туринга он просто выглядит подругому.
В своих фарах с дальним ничего не делал.
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 27 сен 2014
kotdem писал(а):ЗМЕЁНЫШ
Понял! Я думал по иному выглядит потому что ксенон на ближнем.
ЗМЕЁНЫШ
ЗМЕЁНЫШ
Ксенон только на ближнем. В дальнем галоген.
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 25 окт 2014
ЗМЕЁНЫШ писал(а):Ага, понял, вот артикул этой фары TG-312-1174R, производитель TYC (Тайвань).
Так слушайте, а они случаем не под правостороннее движение??
Кому интересно, манагер отписал, что фары якобы для Европы, под правостороннее движение.
ЗМЕЁНЫШ
Сообщение mikaeli » 31 окт 2014
Всем привет! Дело такое: предыдущий хозяин, поменял фары на рестайлинговые (двухсекционные) и подключил тоже он. Изначально в моей комплектации были ксеноновые фары (дорестайл). По итогу сейчас при включенном дальнем не горит ближний, но это меня не сильно напрягает. Больше напрягает то, что мало света ближнего (по моим ощущениям) и при включенном ближнем, чуть-чуть светятся лампы дальнего света. Когда пропаивал скрутки подключения предыдущего хозяина, то было так что на ближнем +12 в и одновременно на дальнем +5в (кажется), я подумал, что так и должно быть. С чем это может быть связано?
JZS151 Royal touring 1997 год 1JZ-GE
mikaeli
Сообщение Аркадий. » 31 окт 2014
mikaeli писал(а): Изначально в моей комплектации были ксеноновые фары (дорестайл).
разве в дорестайле ставили ксенон? :shock:
А по делу: в дорестайле двухниточная лампа, потому и ближний тухнет при включении дальнего, иначе лампа не выдержит. Возможно поэтому вторая нить под накалом стоит ( а в твоем случае вся лампа).
JZS153 но стоит двигун 2JZ VVT-i ETCS 4WD Royal Saloon мульт.
Аркадий.
Сообщение mikaeli » 05 ноя 2014
Где-то я ковырялся в интернете по своей комплектации и вычитал, что у меня фары были ксенон (100 % гарантии не, т.к. лично старые фары не видел). На выходных помыл фару внутри (одну пока что) и обратил внимание, что и при включенном дальнем, ближний тоже чутка горит. ElektroKoT тоже менял фары (не ксенон) и говорит, что у него ничего не светилось как у меня. Может кто-нибудь ставил себе ксеноновые лампы ближнего в рестайловую фару как у меня? Отзовитесь, по трассе сильно "обламывает" встречку?
mikaeli
Сообщение kotdem » 05 ноя 2014
mikaeli
Смотри схемы, там все ясно нарисовано.
Книга есть, надеюсь?
Сообщение Аркадий. » 05 ноя 2014
mikaeli писал(а):Где-то я ковырялся в интернете по своей комплектации и вычитал, что у меня фары были ксенон (100 % гарантии не, т.к. лично старые фары не видел).
в дорестайле ксенона не было в рестайле был.
Аркадий.
