Выбор фар на 151
Выбор фар на 151
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 08 сен 2014
В общем-то хочется хороший свет с правильным пучком, так получилось, что все авто у меня "слепые"…
На 151-м Крауне бывает только три вида фар:
Сохранить в Альбом
1. Стеклянные фары на дорестайл выполненные в одном корпусе с ПТФ.
2. Фары со стеклом из поликарбоната на рестайл с раздельными лампами ближний/дальний без ПТФ.
3. Фары со стеклом из поликарбоната на комплектацию Royal Touring отличаются от рейсталовых ксеноном на ближнем свете (не линзы, как я понял).
Чтобы исправить праворульный свет и заодно сделать его приличным можно было бы конечно билинзы воткнуть, но из всего ассортимента фар с гладким стеклом нет никаких вариантов.
p.s. На 151-го всё-таки есть фары под левостороннее движение, но купить такие можно только в Китае.
Что скажите, какие варианты, кто что придумал и как реализовал?
ЗМЕЁНЫШ
Re: Выбор фар на 151
Сообщение kotdem » 08 сен 2014
Я разбирал фары, убирал рифленость внутри и ставил билинзу. Это в рестайловой фаре, отсек дальнего без изменений. Есть фото, если надо.
Но позже (после продажи) я пришел к выводу, что это нахрен не надо в этом кузове - штатная оптика смотрится офигительно, кроме стеклянного дорестайла.
Если охота тюнинг, то нужен как-минимум 170-й. А 150-му надо только подобрать красивое литье.
kotdem писал(а):штатная оптика смотрится офигительно, кроме стеклянного дорестайла.
Мне свет нормальный охота прежде всего. У меня левая фара сломана и смотрит в небеса (стекло, дорестайл), так что менять так и так. Вот и думаю, купить просто контрактную и с лампочками похимичить, или уж сразу обе фары поменять.
ЗМЕЁНЫШ
ЗМЕЁНЫШ
Забыл написать, что нормальный свет можно сделать, приделав к лампе небольшую шторку. Даже тупо в гугле это можно найти.
kotdem писал(а):ЗМЕЁНЫШ
Да я читал. Но нужно, чтобы ещё обочина освещалась по ГОСТу.
На стеклянных фарах конечно труднее убрать рифлённость. да и на всей фаре это сделать не получиться, только кружок под линзу. Смотрится кстати не плохо, но сразу видно, что фара не предназначена под линзы.
Я как понял дальний свет в раздельных фарах на встречку не бьёт и одинаковый у фар левостороннее/правостороннее движение, да?
Советуешь взять рестайловые и внедрить билинзу?
ЗМЕЁНЫШ
Сообщение merstoy » 08 сен 2014
поспиливай выступы на лампе на наждаке (оставь 1мм) .поставь машину на ровное место за 5 метров от стены ,вставь лампу в патрон не закрепляя и крути.и будешь приятно удивлен и левосторонним светом,и углом в сторону обочины.чего огород то городить.как поймаешь момент может придется подрегулировать штатными вращалками вниз-вверх,влево-вправо.
gs151-1g-fe-душа
gs131-atpsr 90год душа-продан
891080716нольтри
merstoy
Reputation points: 72
Сообщение kotdem » 09 сен 2014
ЗМЕЁНЫШ писал(а):нужно, чтобы ещё обочина освещалась по ГОСТу.
По-моему кроме тебя это уже никому не нужно. Шторкой убирается верхний засвет и этого достаточно.
ЗМЕЁНЫШ писал(а):Смотрится кстати не плохо, но сразу видно, что фара не предназначена под линзы.
Суди сам
ЗМЕЁНЫШ писал(а):Я как понял дальний свет в раздельных фарах на встречку не бьёт
Дальний бьет везде, у него нет направленности, кроме вверх.
ЗМЕЁНЫШ писал(а):Советуешь взять рестайловые и внедрить билинзу?
Советую взять рестайл и подправить пучок ближнего.
merstoy писал(а):вставь лампу в патрон не закрепляя и крути.и будешь приятно удивлен и левосторонним светом,и углом в сторону обочины
Освещённость при этом становится хуже.
Сообщение ElektroKoT » 09 сен 2014
Что за линзы (марка, ссылка)?
Toyota Crown JZS151-ATPXF 1996 г. вып. c новым 1JZ-GE VVT-i
Красота форм. Совершенство функций. Toyota Crown - лучшее из Японии!
ElektroKoT
Reputation points: 35
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 09 сен 2014
Слушайте, на Экзисте появились фары 8110091E фирмы "Polcar", при том стоимость менее 2 000 руб/фара. Что за хрень, кто знает?
ЗМЕЁНЫШ
kotdem писал(а):Изображение
Зачёт! :o
ЗМЕЁНЫШ
