Свап в 14х кузов
Re: Свап в 14х кузов
Сообщение Metamorf » 28 май 2017
meth0d писал(а):про свап v8 в jzs14# инфы не вижу
А в чем разница между 13х и 14х? Рама одна и та же, подкрылки - тоже. С подушками двигателя все равно "бороться".
Сообщение oser86 » 19 апр 2018
Прошу ссаными тряпками не кидаться, понимаю что вопрос нубовский, но сам не догоняю в решении.
Пробило прокладку ГБЦ, при снятии и дефектовке двигателя пришел к выводу что уже проще ставить контракт. Менять хочу разом ДВС и АКПП, чтобы второй раз за коробкой не лазить.
Найти трамблерный 1jz в наличии не получилось, есть вариант с крауна но будет во Владике только через месяц. Но есть вариант покупки 2jz с косой и ЭБУ от 145.
Как понимаю для подключения в ЭБУ от 2jz салонной проводки нужно родную фишку распиновать под фишку 2jz.
Но при виртуальной распиновке не все так радужно получается. Для родной салонной фишки информацию нужно будет брать с других фишек. Разъема ECT на эбу от 2jz не нашел. Так же не ясно что делать с остальными незадействоваными контактами с 2jz эбу?
Прошу помощи в свапе 2jz-ge в jzs141. Может где процесс уже описан, но не нашел.
oser86
Сообщение Papka » 25 апр 2018
oser86
а не проще ли ЭБУ от 2джзет поменять :? -копейки же.
mark 11 GX110 2000гв
Papka
Reputation points: 14
Сообщение Sanyalexx » 18 апр 2019
Всем привет. Апну тему. Имем краун 130. Был 1г-гзе. Поставил мотор от 130 вагона с vvt-i. Все подключил. Все работает, кроме АКПП. Ошибка 42(датчик скорости) на коробке стоит 3х пиновый. Приборка работает. Скорость показывает. Если из мозга вытаскиваю пин sp1, то коробка переключается после 3700 и горит чек. Как только ставлю пин на место, то на первой передаче крутит до 7000 и не переключается. В этой теме попадал на такую проблему, ответа не было. Мозг 89661-3a230. Может кто победил проблему?
Made in Japan
Sanyalexx
Сообщение Sanyalexx » 24 апр 2019
Проблема решена с помощью dm-gadget.
Made in Japan
Sanyalexx
Сообщение MarkOff » 25 апр 2019
Sanyalexx
Что, вот прям В ТЕЧЕНИЕ одной секунды и решил? Жалоба о спаме отправлена куда надо.
Сообщение Sanyalexx » 27 апр 2019
Ябеда))))
Почему одной секунды. 4 дня ждал пока доставят.
А если подробнее, то частоты импульсов с приборки не хватает для 1jzge мозга. В вагоне этот сигнал идет с блока абс. У меня абс отсутвует. Был куплен универсальный преобразователь сигнала скорости и сигнал с приборки был пущен через него на 12 пин мозга.
Made in Japan
Sanyalexx
Сообщение MarkOff » 27 апр 2019
Sanyalexx писал(а):Почему одной секунды
Чо-то окосел я трохи, не туда посмотрел.
