Торсен на рамнике: эмоции и впечатления от эксплуатации
Re: Торсен на рамнике: эмоции и впечатления от эксплуатации
Сообщение MarkOff » 25 окт 2014
Правильно. ТРК отключается кнопкой, для ВСК кнопки нет.
1. Если откл ТРК на ходу, то ВСК не откючится. Буксовать можно, пятаки крутить нет. На этом все и срутся. Приехали на место, жмакнули кнопку, тапку в пол, руль на упор, и ... хер. Вот и начинают перемычки, кнопки, остальной херней страдать.
2. А надо всего лишь заглушить, завести и СРАЗУ жмакнуть кнопку, не трогая селектора. Тогда отключится И ТРК И ВСК!
3. А вот как отключить ВСК, а ТРК оставить рабочей я не знаю и по ссылкам про это тоже не пишут.
Сообщение kotdem » 25 окт 2014
MarkOff писал(а):А вот как отключить ВСК, а ТРК оставить рабочей я не знаю и по ссылкам про это тоже не пишут
А ты попробуй метод с перемычкой.
Да и на аристе разорвали провод на датчик бокового смещения, по идее ТРК на него пох. и отключиться не должна. Тоже надо пробовать.
Я бы попробовал, но негде.
Сообщение ALEX 141 » 25 окт 2014
MarkOff писал(а):2. А надо всего лишь заглушить, завести и СРАЗУ жмакнуть кнопку, не трогая селектора. Тогда отключится И ТРК И ВСК!
Чё, правда? :shock:
Надо попробовать...
ESTATE`00 1JZ-GTE
Стопудово!
Перемычка скорее всего отключит обе системы. Оборвать провод yaw-rate датчика может дать нужный эффект, только нафига это надо? Смысл отключать ВСК и оставлять ТРК включенной? Ради этого рвать провод не буду, там места мало, геморно будет восстанавливать.
Сообщение Metamorf » 30 окт 2014
Вчера торсен отработал себя на 100% :D
Город встал, дороги нечищеные, пришлось с Балтийской через Хромовку ехать... по полю, а потом в ту самую "волшебную" горку с резким поворотом снизу недалеко от "Шариков".
Добрался до половины... встал с пробуксовкой. Сзади который "переднеприводный" шел, скатился обратно уже. В зимнем режиме, поигрывая педалькой газа, снова тронулся на подъеме и полез вверх... :shock: и вылез :D
Сообщение SergeyL » 30 окт 2014
Да-да, оно действительно работает! :)
SergeyL
Reputation points: 114
Сообщение kammen » 20 ноя 2014
И снова здравствуйте друзья! :ku: Наконец то пришёл купленный редуктор с торсеном, который я так долго ждал! На выходных решил заморочиться с установкой данной приблуды на своего Крауна :drink: :roll: :moil: . Подскажите пожалуйста, какая жижа заливается в редуктор с торсеном?
Заранее признателен!!!
Всё невозможное возможно !
Toyota Crown 2jz-fse, jzs175, 2002 г.в.
(с 11.2011- по н.в.)
kammen
Сообщение Mr. Малой » 20 ноя 2014
Обычное редукторное масло.
Как говорят американцы:-"2 литра - это объём пакета с соком, а двигатели начинаются от 4-х."
Toyota Crown Majesta UZS141 Supercharged VIP Package
Toyota Ipsum SXM10 жены
Mr. Малой
Спасибо!
kammen
Сообщение SergeyL » 21 ноя 2014
Mr. Малой писал(а):Обычное редукторное масло.
Он хотел сказать обычное трансмиссионное масло.
SergeyL
