Тюнинг стоп-сигнала на Эстейте.
Re: Тюнинг стоп-сигнала на Эстейте.
Сообщение C@T » 21 ноя 2015
C@T писал(а):А у меня вообще никакого драйвера не было
А вот тут я похоже всех обманул, был там драйвер, причем очень похожий на показанный выше
Изначально он рассчитан на ток 50 миллиампер
Вот так выглядит в разобранном виде сама лазерная туманка
В моем случае не было ни грамма термопасты, что не есть хорошо. Исправим. Берем обойму, в которую вставляется излучатель
и наносим термопасту, а затем плотненько вставляем диод и слегка заколачиваем вовнутрь
Припаиваем провода соблюдая полярность
Паяемся к драйверу для проверки. Ток, как я говорил 50 мА, светит, но охота поярче
Параллельно резистору (с маркировкой R750) припаял резистор на 1 Ом, ток на выходе драйвера подрос до 100 мА
Маловато, припаял в параллель еще один такой же на 1 Ом, ток поднялся до 185 мА - вот теперь достаточно и для яркости и чтобы диод из строя не вышел раньше срока
После 3-4 минут непрерывной работы температура излучателя в обойме была за 70 градусов, а драйвера около 50
Поэтому при установке обоймы в корпус опять применил немного термопасты
Но на постоянку подключать не стал, подключил к повторителю стопа на заднем стекле, к нему же и прикрепил. Бьет прямо через тонировку, при этом никакие шторки на стекло не клеил и так не слепит тех кто сзади
Reputation points: 168
Сообщение MarkOff » 21 ноя 2015
Изначально конечно никакой термопасты не было.
Я спокойно ведь не могу оставить такие вещи, блин. Поэтому линзу немного подзасрал и она теперь дает немного паразитной засветки. Она и слепит. У меня.
Сообщение ElektroKoT » 05 дек 2015
Подключил такой же лазерный стоп как на последнем фото. Пока просто к штатному стопу напрямую. Как придет кнопка птф, врежу ее возле управления зеркалами, будет разрывать массу лазера.
Днем полоска не видна, когда стемнеет - четкая полоса где-то на треть ширины авто.
Не заметил, чтобы сзади стали соблюдать бОльшую дистанцию. Скорее всего, в свете фар, полоска так же не видна. Тумана, дождя, снега пока не было.
Toyota Crown JZS151-ATPXF 1996 г. вып. c новым 1JZ-GE VVT-i
Красота форм. Совершенство функций. Toyota Crown - лучшее из Японии!
ElektroKoT
Reputation points: 35
Сообщение MarkOff » 06 дек 2015
Треть ширины это видать близко к попе. Отодвинь полоску подальше. Метров на 4-5.
Сообщение ElektroKoT » 06 дек 2015
MarkOff писал(а):Отодвинь полоску подальше. Метров на 4-5.
Отодвинул. Теперь норм.
ElektroKoT
Сообщение Жеколя » 23 июл 2017
У меня тоже не горит на двери задней не один стоп, при нажатии мигает на табло, за тем постоянно горит.. тоже хочу прозвонить все!.
Crown Estate 173. 2003 г. 1JZ-GE 2.5 4WD
НовичОк, не судите строго!)
Жеколя
Сообщение Руслан Вадимович » 24 июл 2017
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.WDVK2O
Купил себе вот такую хрень за 80 рублей, скоро буду устанавливать на 155-й.
С Уважением к Вам!
CROWN-JZS133L 1JZGE 07.1992г. LEFT -HAND Есть
Руслан Вадимович
Сообщение OLEG_55 » 24 июл 2017
Руслан Вадимович
можно спросить? этот лазерный фонарик "на улице" ставиться, или можно за стеклом задней двери вагона поставить? стекло небудет мешать?
OLEG_55
OLEG_55
На улице. Олег, как ты себе представляешь чёткую линию через стекло?
С Уважением к Вам!
Руслан Вадимович
Руслан Вадимович писал(а):OLEG_55
никак не представляю.... поэтому и спросил, ведь можно? :)
просто еще 25 лет назад сотовые телефоны были жуткой дорогой редкостью, технологии не стоят на месте :)
OLEG_55
