Перенос аккума в багажник. *s13*. Мысли.
Сообщение Slant_24rus » 24 мар 2011
Думаю о том, чтобы перетащить аккумулятор в багажник, вместо запаски.
Вместо запаски - центр тяжести будет ниже.
Вопросы
- как быть с испарениями, они сильно будут все там внутри разьедать?
- как закрепить его в нише запаски, ничего не изменяя и не переваривая. Пока думается, это будет пластина, которая будет с одной стороны упиратся в верхние края пола, с другой стороны - притягиваться штатным крепежом запаски. А под пластиной, прижатый - аккум. Ну конечно обложить его чем нить по кругу, чтобы он далеко не уехал.
- провода, ну протянуть, думаю, не сильно страшно.
Зачем все это надо? Основное - высвободить место на морде, под топмаунт интеркулер.
Побочные плюсы - загружаем хвост, облегчаем морду.
Re: Перенос аккума в багажник. *s13*. Мысли.
Сообщение realp » 24 мар 2011
а в нише за бампером со стороны аккума его расположить не проще? там места тоже дохрена.
Nissan Cedric, Classic, VG20-E
Crown 130 Wagon, RoyalSaloon, 1G-GZE (SuperCharger) - Продан
realp
Сообщение ALEX 141 » 24 мар 2011
Запихать в нишу под домкрат, там есть вентиляция
ESTATE`00 1JZ-GTE
И еще видел аккумы у которых есть возможность одень трубочку для отвода газов на улицу. На Volvo такой стоит, у неё в багажнике как раз таки аккум и стоит.
realp
Сообщение Jhon42 » 24 мар 2011
Slant_24rus писал(а):Побочные плюсы - загружаем хвост, облегчаем морду.
Вытащив оттуда запаску, и поставив аккум, разницы большой не увидешь, акумм не настолько больше весит чтобы почуствовать какую то разницы, да и запаской ради этого не стал бы жертвовать, но это сугубо моё ИМХО.
Toyota Crown GS131 1G-FE 89 г.в. был
MMC Colt 4G61 '88 был
Nissan Vanette CA20S 91г.в. был
Toyota Crown GS131 1G-GZE 88г.в. был
Nissan Serena FXII KMC23 SR20DE 99г.в. была
Toyota Windom 2.5G MCV21 2MZ-FE 97г.в. есть
Jeep Grand Cherokee WJ 01г.в. есть
Jhon42
Jhon42 я без запаски уже год почти езжу :-) ниша под запаску забита пустыми пластиковыми бутылочками из под газировки :-)
Аккум хочу перенести больше изза того, чтобы освободить место под интеркулер.
Интеркулер закрепить на месте аккума, а по углу капота - вырезать жабры либо воздухозаборник. Запасной капот, для опытов, уже есть.
Про ниши под инструменты - хорошая идея, надо попробовать померить, влезет ли туда 65ка. Один минус вижу - вес будет на одну сторону. Почти 15-20кг.
Кстати вспомнил, на скайлайнах аккум вроде тоже в багажнике.
Сообщение Antoni » 24 мар 2011
НЕ рационально. Хотя б по двум причинам - провода и испарения. Первое - нужны толстенные провода, что б в мороз не иметь геморой и их надо тащить под днищем. Второе - багажник закрытый, к тому же сообщающийся с салуном, дышать кислотой вобще не айс.. А всё ради чего? 15кг с морды? смысла нет...
p.s. про интеркулер, неужели больше совершенно нет места? :)
Antoni
Reputation points: 83
Сообщение Айдар » 24 мар 2011
Согласен, с Antoni. Мне лично, еще не нравится опасное соседство аккумулятора с бензобаком (был бы бензобак под днищем - другое дело).
TOYOTA CROWN GS130 94г
TOYOTA LITE ACE 91г
TOYOTA TOWN ACE 99г
Дизельный ГАЗ52 91г
Сообщение sobrat » 30 мар 2011
при переносе акб в багажник, нужно разориться на 2 плюсовых кабеля. Первый тянется на сеть ,второй на стартер и на один минусовой и делать разминусовку под капотом. Минус прикрученный на кузов не канает. Желательно АКБ запихнуть в герметичный кроб. Только обычно, фронтальному кулеру, мешает не акб,а большой впускной коллектор.
131 1G GZE(2.0) 90
143 2JZ (3.0) 93
151 1JZ GE (2.5) 97
171 ATНLETЕ 1JZ (2.5) 00
пересел на ТЛК Прадо
sobrat
Сообщение Slant_24rus » 30 мар 2011
Вспомнилось, под воздушным фильтром, у 131 с ГЗЕ мотором - пустующее место. А у машин с АБС, пневмой - там видимо модуляторы всяких там АБС, и прочая фигня от пневмы :-)
Так вот, интересно, а не влезет ли аккум под воздушный фильтр? Надо будет прикинуть.
Про аккум, в багажнике - уже тоже думал о каком то контейнере, виделось, что то самодельное, сваренное из мягкого пластика, с входами-гофрами под силовые провода, провода внутри гофры залиты герметиком. И газоотводная трубка.
Вообщем чтобы аккум сидел в "домике" и дышал своими испарениями куда то под машину.
