Тюнинг тормозов 14x/13x, суппорта от Skyline / Fairlady Z
Re: Тюнинг тормозов на JZS 141
Сообщение TNet » 27 окт 2010
Есть положительные новости.
Фрезернули уши на 3.5 (я просил), хотя возможно разумнее было бы все-таки на 3 :) Ну да ладно, разница в износе колодок и то больше бывает.
Изначально ухо выглядит так:
Вроде стоит вполне ровно:
Чтобы поменять колодки, не нужно снимать суппорт (хотя от этого их замена не становится легче):
В собранном виде выглядит так (но собранно неправильно, потом смажу пластины и собиру как надо):
Красота:
Один из супортортов я уже сам доработал напильником, надпись NISSAN для собственного блага рекомендуется удалять.
Точить оказалось неожиданно тяжело, хоть и алюминий (сплав), но прочный почти как сталь.
Хотел удалить надпись позже, но пришлось сразу, потому что обнаружил, что колесо немножко задевает именно за это надпись NISSAN, видимо не нравится она моим дискам :) Пока есть надежда, что удастся обойтись без проставок. Если окажется что нет, куплю 3мм проставки. Позже я выложу инструкцию, как легко определить, встанет ли супорт на ваше литье или нужны будут проставки, если да то и какие.
Сообщение Bob_Tr » 27 окт 2010
Айс :o
Ждёмсс..!
ICQ Number: 175530523
Toyota SURF август 1998 г. 3RZ есть
Toyota CROWN февраль 1992 2JZS-143 ATPQF т 143 на 177 (я) был!
до 11 июня 2013 года.
Toyota Celica-97, SS-1 (3S-FE) (жена)
Bob_Tr
Сообщение TNet » 28 окт 2010
Вот еще колодки. Сфотал для сравнения NISSAN SUMITOMO и крауновские FBK:
Сообщение TNet » 02 ноя 2010
Естестевенно не удержался чтобы не покрасить в красный цвет:
Корейского балончика за 89 рублей хватает чтобы покрыть 2 суппорта десятью слоями краски.
Вообще для супортов есть специальная более дорогая краска (600-700 руб и выше), но я решил для начала попробовать дешевую. Говорят, для тех кто на кольце не гоняет разницы нет.
Но сразу заметил, что тормозуха эту краску растворяет (незнаю, будет ли такое с дорогой краской, по идее не должна)
Операция по установке суппортов совмещалась с установкой бОльших тормозных дисков от 141.
Сложности возникли только с одним из болтов, крепящих рулевой рычаг (незнаю как оно называется правильно) к ступице, пришлось греть. Это нижний, более длинный болт, туда со временем попадает влага.
При вытаскивании я испортил болт (по нему нельзя бить т.к. он идет с перфорацией на конце), взял от 141-ступицы, там они были в идеальном состоянии.
Вобщем, после откручивания 2 болтов на 17 и 2 на 12 - экран снимается, и можно ставить другой.
Герметик видимо используется для того чтобы не сосало влагу в ось, на всех экранах он был нанесен с завода (белый).
Другую сторону я уже на следующий день уже доделывал:
Результат:
Фото для сравнения (подной тормозный диск под 14 литье):
На будущее купил тормозную жидкость DOT-4.5. Но пока зимой поезжу на простой DOT-4.
Если есть лишние деньги, рекомендуют MOTUL. А я поизучал жизненный цикл тормозных жидкостей и понял что это деньги на ветер, имеет смысл только если гонять на кольце и при этом менять ее каждые 3 месяца.
Продолжение следует, постараюсь рассказать о своем видении правильного крепления штатных тормозных шлангов (пока решил поездить некоторое время с ними) и о том как и что померить, чтобы понять влезут ли супорта в литье или нет.
Re: Тюнинг тормозов 14x/13x, суппорта от Skyline / Firelady Z
Сообщение KolanGZE » 02 ноя 2010
А как тормозит то??? :wink:
JZS141 ATPQF 1995г. 1JZ-GE (был)
GS-131 ATPQR 1988г. 1G-GZE (был)
KolanGZE
Reputation points: 91
Сообщение Pasha822 » 02 ноя 2010
Мне интересно сколько денег отдал за суппорта?
Crown GS131 ATPJK SuperSaloon E 1G-FE AT, 1990г,---был
Soarer MZ21 GT-Limited 7M-GTE 5MT, 1990г,---есть
Pasha822
Сообщение Slant_24rus » 02 ноя 2010
Кроме файрледи Зет, от каких скаев подходит?
Если ориентироваться на кузов и двиг, то какие выбрать:
NISSAN SKYLINE ENR33, WGNC34 RB25DE
NISSAN SKYLINE ECR33 ... RB20DE ...
NISSAN SKYLINE HR33 RB20E
NISSAN SKYLINE V35 VQ25DD
Сообщение TNet » 03 ноя 2010
KolanGZE
Коля, тормозит пока хуже чем было. Диски от крауна, колодки от фашки - пока они притираются - а до работы 2км, т.е. с новыми тормозами пока всего около 10км проехал. Но с каждым днем тормозильность улучшается.
Pasha822
Бюджет совсем небольшой: 5300 тормоза, 1000 фрезеровка ушей и подрезка экранов. По-хорошему, нужно еще новые армированные шлаги поставить, это тоже немного денег потребует. Не считаю колодки (были), ТЖ (расходняк), ремкомплекты (не перебирал еще).
Ну еще сами ступицы от 141 покупал в сборе по 1000 каждая, собственно ими и собирался ограничиться изначально ))
У пиндосов нашел такю табличку.
R32 T : 280mm x 26mm (single pot sumitomo caliper)
R32 GTS-T (early) : 280mm x 26mm (single pot sumitomo caliper)
R32 GTS-T type m : 280mm x 30mm (4 pot sumitomo caliper)
R32 GTR : 296mm x 32mm (4 pot sumitomo caliper)
R32 GTR VSPEC : 324mm x 30mm (4 pot brembo caliper)
R33 GTS-25 : 280mm x 26mm (single pot sumitomo caliper)
R33 GTS-4 : 280mm x 26mm (single pot sumitomo caliper)
R33 GTS-25T : 296mm x 30mm (4 pot sumitomo caliper)
R33 GTR : 324mm x 32mm (4 pot brembo caliper)
R33 GTR VSPEC : 324mm x 30mm (4 pot brembo caliper)
R34 GT : 296mm x 30mm (4 pot sumitomo caliper)
R34 GTT : 310mm x 30mm (4 pot sumitomo caliper)
R34 GTR : 324mm x 32mm (4 pot brembo caliper)
Z33 NA : 324mm x 32mm (4 pot brembo caliper)
Z32 NA : 280mm x 26mm (4 pot sumitomo caliper)
Z32 TT : 280mm x 30mm (4 pot ali sumitomo caliper)
S14, S15 : 280mm x 30mm (4 pot sumitomo caliper)
Жирным выделил то что подходит (на счет слив не уверен, но скорее всего должны подойти).
Диск на 141 крауне 280x26. Т.е. проще всего встает от GZ32 атмофашки (минимум переделок), но есть инфа (правда по 300ZX) что возможно не лдюбой а только 90 года, позже якобы пошли 280х30. Если фрезеровать половинку супорта, как делал John™ (ему вообще отдельный респект), то можно поставить супорта 280х30, т.к. от турбоаппаратов. Как можно заметить - все кузова 32. В последующих кузовах турбоаппараты оснащались более здоровыми дисками, а у атмоовощей были простые тормоза.
Если кто-то сможет срастить по брембовским какталогам подходящие аналоги на краун, то возможности расширятся, и можно хоть VSPEC-овские брэмбы воткнуть.
http://importnut.net/300zxbrakeswap.htm - здесь можно прочитать как отличать тормоза алюминиевые от железных (донор 300ZX).
http://www.ek9.org/forum/brakes/16375-c ... 3-ek9.html - здесь можно почитать про размеры и вес супортов
http://www.toymods.org.au/forums/showth ... 826&page=3 - здесь сравнивали супорта тоже, есть небольшой ликбез с фотками.
http://wiki.r31skylineclub.com/index.ph ... cellaneous - тоже есть сравнение и ликбез, с точки зрения установки на R31.
В рунете тоже есть обсуждение этих тормозов, но много сбивающей с толку информации и неграмотных советов.
Теперь по поводу совместимости дисков и супортов: под внутреннему диаметру диска проблем нет, в этом отношении суппорта практически не больше родных.
Основная проблема с лучами диска - супорт торчит весьма сильно. Это расстояние называется x-factor. Пока на память скажу (потом померию более конкретно, в разных местах), что расстояние от тормозного диска до лучей должно быть порядка 5 см, не меньше. У меня на запаску есть диск, выглядящий пости также как мои четыре, так вот у него все параметры (вылет, ширина, диаметр) аналогичны, но при этом от диска до лучей около 3см, т.е. его можно поставить только с 2см проставкой, и я уверен он тогда начнет цеплять за арку (т.к. у меня normalbody, а диск 7J).
Сообщение John™ » 03 ноя 2010
Поздравляю!!
В "тормозильном" ряду кроунов прибыло.
CROWN JZS 145 от 10.1991 (мой корч по конструкции)
John™
Сообщение Bob_Tr » 09 ноя 2010
Спасибо тебе большое за развернутый ответ.
Тема про совместимость с оригинальными колесными дисками 140 кузовов я так понял не раскрыта.
Резюмирая прочитанное я понял, что можно поставить и от турбового ская и от атмосферного с различными вариантами доделок, но проще всего от атмосферного GZ32 но до 1990 года выпуска.
Я все правильно понял ?
Занудствую, потому что бы правильно сформулировать при покупке суппортов то чего мне надо, еще бы партнабер их узнать.
Bob_Tr
