Термоизоляция коллекторов, Тюнинг датчика температуры впуска
Re: Термоизоляция коллекторов, Тюнинг датчика температуры вп
Сообщение korshun22 » 05 сен 2015
Опять Вас всех начитался. Поехал за изолоном....
korshun22
Сообщение Daemvil » 05 сен 2015
MarkOff писал(а):1мм пластмассы прогревается так же, как сантимов 20 меди. Физику то в школе кто будет учить?Так что делай колпачок!
Если бы висели голые медные провода без изоляции - еще понятно, но когда они в изоляции.... В общем, лучше к практике перейду, еще раз тестером температуру измерю и сделаю выводы. :botany:
З.Ы. А физику я знаю лучше Вашего...
у нового хозяина с 20 ноября 2015г Crown Royal Extra, кузов JZS151 хардтоп, двигатель 1JZ-GE, 2491 кубиков, 200 кобыл. 1998год.
ник Daemvil зарегистрирован
Daemvil
Сообщение MarkOff » 05 сен 2015
Daemvil писал(а):но когда они в изоляции....
Так а щупать ты их пробовал???
Daemvil писал(а):А физику я знаю лучше Вашего...
Какие будут Ваши доказательства? (с) :lol:
MarkOff писал(а):Так а щупать ты их пробовал???
Немного теплая изоляция у провода.
MarkOff писал(а):Какие будут Ваши доказательства? (с) :lol:
Хорошо, разжую жест. Это я тонко намекнул на то, что не стоит обвинять человека в незнании физики, не имея на то оснований. Вы заявили о том, что я не знаю физику безосновательно, я сделал зеркальное утверждение, и Вы сами ответили себе насчет доказательств :)
P.S. Пожалуйста, давайте без срача, чтобы все уважительно было. :friend:
Daemvil
Сообщение MarkOff » 06 сен 2015
Daemvil писал(а):Немного теплая изоляция у провода
Ну вот опять (я про физику). Теплоемкость пластика и меди ы? Градиент температуры ы?
То есть я о чем? Если схватиться за горяченную пластмассу, то в силу ее физических свойств она быстро отдаст свою энергию более холодному телу. Но теплоемкость у нее мизерная, поэтому она сразу же остынет. А "более холодное тело", то есть твое тело, в силу свей емкости сожрет пиковую отдачу тепла на тьфу и даже не успеет отослать в мозг сигнал что там горячо, ибо там, уже благодаря тебе, нифига не горячо. Но если в тех-же условиях схватиться за медный (ГОЛЫЙ) провод, то ... скакать тебе вокруг машины несколько минут.
То есть физика процесса какая? Через пластик тепло поступает неохотно, но поперек сечения (0.2 мм). Зато если оно таки дошло до меди, то в полном объеме тут-же пробегает вдоль сечения десятки сантиметров.
Датчик перегревается, как я уже писал, "по корпусу". То есть через металл тепло доходит до мелкой капельки терморезистора. По ногам, на которых этот резистор держится. Ноги эти прямиком идут в разъем, оттуда в косу. Ну и + весь окружающий металл, понятно, вносит свое. Конструкции разные.
Донес идею, надеюсь?
Хорошо, разжую жест
Обстоятельно. Уважаю такое. Потому и расписал все выше подробно. Про "срач" - обращение про физику было не персональным, а вкупе всем читающим. Чтобы не конкретно ты, а все мозг включать пробовали пока мы тут обсуждаем.
Гобально - для меня было не важно как быстро датчик остывает после начала движения. Мне было более важно чтобы он врал как можно меньше всегда! Выехать в +37 из пробки - без утепления не выезжается. Пердишь как и все окружающие. Проехал метров 300-600, вроде норм машина поехала. Так ЭТОГО мне было не нать. Что теперь и наблюдаю - продрочив километр за пол-часа, после бутылочного горлышка топаю и поехал СРАЗУ. Потом смотрю в зеркало и думаю - я че, на красный что-ли поехал? Чо они все до сих пор на светофоре стоят то?
Сообщение SlavaN » 06 сен 2015
Провод до датчика(и на датчик натянуть) наверное лучше всего утеплить чем то подобным. Судя по всему такие трубы и армированные бывают, но таких в продаже не видел, а обычные трубные энергофлексы сейчас в любом сантех. магазине продаются. Сверху бы неплохо армировать какой-нибудь тонкой черной стеклотканью для защиты от повреждений. Или хотя бы изолентой. Можно и ПНД гофру одеть.
Наверное и на трубные элементы впускной системы можно подобрать подходящие диаметры.
Royal Touring JZS143-ATAXF 92г 2JZ-GE VVT-i 4AT - продан
SlavaN
Reputation points: 11
Сообщение FlipFlip » 10 сен 2015
нее, армированных не бывает. При необходимости, их потом отдельно армируют.
FlipFlip
Сообщение Daemvil » 11 сен 2015
MarkOff писал(а):То есть физика процесса какая?.............Через пластик тепло поступает неохотно, но поперек сечения.........Датчик перегревается, как я уже писал, "по корпусу". То есть через металл тепло доходит до мелкой капельки терморезистора. По ногам, на которых этот резистор держится. Ноги эти прямиком идут в разъем, оттуда в косу. Ну и + весь окружающий металл, понятно, вносит свое. Конструкции разные.
температура окружающего воздуха 11 градусов.
После утренних пробок, на работе заглушил машину и сразу померил температуру на ногах разъема термодатчика(33 градуса) и на металлических зажимах воздушного фильтра внутри коробки с фильтром(31 градус). Перевариваю результат пока, но по первым прикидкам утепление провода ничего не даст, т.к. термодатчик при таком слабом, на первый взгляд, нагреве разъема(а ты почему-то решил, что от металлического проводника я буду обжигаться), будет все равно показывать верную температуру, т.к. будет охлаждаться всасываемым воздухом достаточно быстро.
По диагностике посмотрю попозже, какую температуру показывает на впуске после такого режима езды.
Daemvil
Сообщение MarkOff » 11 сен 2015
Daemvil
1. Вот, +22 лишних градуса как с куста.
2. Когда-нибудь научимся держать в голове ВСЕ аспекты написанного? Я писал про 30-35 забортного и 60-65 на датчике. 60 тоже не обжигает?
1. И что? температура в коробке далеко не 11 градусов в этот момент была, а гораздо больше
MarkOff писал(а):2. Когда-нибудь научимся держать в голове ВСЕ аспекты написанного? Я писал про 30-35 забортного и 60-65 на датчике. 60 тоже не обжигает?
Когда научитесь? не знаю :mrgreen:
Ну хорошо, именно про летнюю температуру проводки конечно пока не знаю, т.к. не измерял. Вот изолировал ты впуск, температура стала равна забортной? провода ведь ты не теплоизолировал? а температуру на клемме замерял? Сравнивать ведь надо температуру внутри коробки воздушного фильтра и показания датчика температуры впуска, согласен?
Короче ставим беспроводной датчик температуры внутрь коробки на толстый изолон и смотрим показания штатного датчика и самодельного :moil:
Daemvil
