Термоизоляция коллекторов, Тюнинг датчика температуры впуска
Re: Термоизоляция коллекторов, Тюнинг датчика температуры вп
Сообщение Daemvil » 03 сен 2015
Вот фото как сделал. Эти фото просили?
Изображение Изображение
у нового хозяина с 20 ноября 2015г Crown Royal Extra, кузов JZS151 хардтоп, двигатель 1JZ-GE, 2491 кубиков, 200 кобыл. 1998год.
ник Daemvil зарегистрирован
Daemvil
Сообщение kotdem » 03 сен 2015
Мда. Мало верится в эффект от такой изоляции. Корпус БДЗ и штаны после него все-равно очень сильно нагреются.
Наверно на GE самый лучший эффект будет от впрыска воды - штаны холоднючие ))
Последний раз редактировалось kotdem 03 сен 2015, всего редактировалось 1 раз.
kotdem писал(а):Наверно на GE самый лучший эффект будет от впрыска воды - штаны холоднючие ))
Штаны холодные даже в небольших пробках. Только если стоять на месте долго, минут 15, то нагревается. Раньше не притронуться было.
Daemvil
Daemvil
Неужели из-за изолированного такого кусочка :?
kotdem писал(а):Неужели из-за изолированного такого кусочка :?
Исходил я из того, что этот "кусочек" (а этот буфер огромен, если его снять. Видимо, на фото просто не понять) адски греется от выпускного коллектора, остальные части только немного. Вот и снял его и заизолировал со всех сторон. Да, еще загерметизировал щели на стыках воздуховода и в районе радиатора, чтобы не было подсоса из подкапотного пространства.
Daemvil
Сообщение kotdem » 04 сен 2015
Daemvil писал(а):этот буфер огромен, если его снять. Видимо, на фото просто не понять
Я знаю его размеры, у меня такой же.
Для чего он сделан такой формы, кто-нибудь знает?
Один мой знакомый сказал, что внутри этой штуки происходят типа завихрения для лучшей подачи воздуха в двигатель. Вроде как, если вместо нее поставить просто трубу, то лошадей 20 потеряется :?
Сообщение MarkOff » 04 сен 2015
Daemvil
Утепления датчика не увидел.
Сообщение SlavaN » 04 сен 2015
Вот документик от Toyota, в котором как раз и рассказывается о коррекциях, в том числе по THA(воздух на впуске) датчику. На странице 11 про коррекцию во время запуска двигателя. Страница 12 показывает как происходит коррекция во время работы двигателя. При 20 градусах коэфициент коррекции равен 1,0.
Royal Touring JZS143-ATAXF 92г 2JZ-GE VVT-i 4AT
SlavaN
Reputation points: 11
Сообщение Daemvil » 04 сен 2015
kotdem писал(а):Для чего он сделан такой формы, кто-нибудь знает?
Думаю, форма обусловлена тем, что создавали максимально большой объем буфера с учетом мешающих агрегатов автомобиля. А большой объем обусловлен тем, чтобы двигатель в момент резкого нажатия на педаль газа как можно меньше "проваливался" от недостатка воздуха. Он как бы "накапливает" воздух, а при резком нажатии частично "разряжается" в дроссель, чтобы скомпенсировать недостаток воздуха.
MarkOff писал(а):Утепления датчика не увидел.
я снял разъем датчика(со стороны провода), вырезал из изолона "квадратик", сделал в нем прорезь, просунул квадратик через разъем датчика и вставил разъем на место, приклеив изолон. Таким образом, частично изолировал чувствительный элемент датчика от нагрева вокруг него воздушными массами от двигателя (именно то место было гораздо сильней нагрето, чем все остальное. Сам разъем датчика был чуть теплый, в то время как та небольшая область корпуса воздушного фильтра вокруг датчика температуры воздуха грелась очень сильно. Возможно, это из-за того, что воздух в этом "кармашке" застаивался.
Вообще я бы расположил сам датчик в месте, где поток воздуха наиболее быстрый и прямой. Например, на прямом узком участке воздуховода, или вообще на входе в дроссель, заизолировав ДТВ от теплового контакта с корпусом дросселя. Но не хочу пока ничего "резать и сверлить" в автомобиле, меня устраивает текущее положение вещей )) Кстати, я слышал, что на субару так делают - переносят на вход к дросселю датчик температуры, когда делают "буст-ап" двигателя (кроме всех прочих доработок)
Daemvil
Daemvil писал(а):двигатель в момент резкого нажатия на педаль газа
Вот вы Пушкины то! В гугле даже забанили? Какой газ, когда там процессы "то сразу сосём, то сразу не сосем" от 10 до 100 раз в секунду происходят. Ну а так да, это демпфер.
Daemvil писал(а):частично изолировал чувствительный элемент
Бред! Изолировать вокруг датчика конечно надо, но основное - утеплять сам корпус датчика! И + к тому еще сантимов 5 проводки тоже. 1мм пластмассы прогревается так же, как сантимов 20 меди. Физику то в школе кто будет учить?
Так что делай колпачок!
