Мое табло (оптитрон 13х), траффик
Сообщение TNet » 28 окт 2009
Наконецто сделал стрелки, и табло стало почти нормальным.
Свежих фоток самого табла пока нет. Хочу снимать видео, так будет нагляднее.
Со стрелки счищается желтый лак и наносится белый (используется кузовной маркер)
Старе желтые свтодиоды не светили нифига (точнее тонировку не пробивают, а без нее вполне ярко было, лучше штатной подсветки конечно)
Вот так это было внутри (ужас конечно, но вид внутри - не главное)
Используя напильник, можно придать ветодиодам нужную форму (например светодиод SUPERCHARGER я делал напильником из круглого - попробуйте найти синий прямоугольный светодиод)
Монтировать их легче чем 3мм (часть табло вокрук стрелки пришлось отломать)
Позже я понял что светодиоды должны быть ближе к границе. Тогда нет боковой засветки, когда пассажиру в глаз лупит светодиод из под стрелки. Тут это удалось соблюсти какраз с левым светодиодом, это уже очень хорошо.
Светит очень ярко, но нужно пробить тонировку. Нехватает подсветки малого пробега. Потом добавлю туда светодиодов (там полно места)
Это уже тахометр. Нухватает белых светодиодов (можно красные, но с ними сложне, есть нюансы)
Не скажу что 3 светодиода шибко достаточно для боковых шкал, но подсветка вполне сносная. Чуть-чуть уступает основным шкалам по яркости и по равномерности (сложно добиться хорошей равномерности всего 3 светодиодами).
Продолжение следует.
Re: Мое табло
Сообщение ruslanich » 29 окт 2009
TNet,зачёт! Конкуренция соседней теме :o
Езжу на БТРе (Боевая Тойота Русланыча) JZS145 Royal Saloon G.
GS131 Super Saloon Extra. Продан.
ruslanich
Reputation points: 49
Re: Мое табло
Сообщение AndronJZ » 29 окт 2009
Зачет!!!! С пираньями под стрелками - грамотно придумал :o :o :o
Crown Royal Saloon JZS141 на резиновом ходу 2 - разобран
Crown Royal Saloon JZS143 свап на 1UZ-FE - собран и в строю
Crown Royal Saloon JZS141 свап на 2JZ-GTE - в процессе сборки
Toyota Crown Garage - Щелково
https://www.instagram.com/toyota_crown_garage
AndronJZ
Reputation points: 19
Re: Мое табло
Сообщение manager » 29 окт 2009
Нужно только подсветить и остальные стрелки, а в общем - молодец! Для равномерного света можно сделать светофильтр из пластика от одноразовых тарелочек.
Ждём продолжения!
Toyota Crown GS141 1994 г. (в наличии), не спеша собираю CarPC.
Были:
Toyota Caldina ST195 1995 г.
ВАЗ 2112 2001 г.
ВАЗ 21099 2000 г.
Toyota Crown MS110 1981 г.
manager
Re: Мое табло
Сообщение TNet » 29 окт 2009
Закину заодно сюда старые фотки
Re: Мое табло
Сообщение unreal_name » 02 ноя 2009
Tnet +Reputation points
Crown JZS141 1JZ Power'up by:
Torque sensitive T2 type
BRC sequent
Lodiodrive R15X7"
Продам .
unreal_name
Re: Мое табло
Сообщение crown3.0 » 03 ноя 2009
круто!!!
toyota sprinter 93гв 4a-ge(был)
nissan terano 92гв td27t(был)
toyota town ace 95гв 2c-t(был)
toyota crown 93гв 2jz-ge (был)
toyota prius10 98гв (был)
toyota lite ace 90гв 2c-t(есть)
toyota prius20 07гв (есть)
crown3.0
Re: Мое табло
Сообщение i_serrgg » 03 ноя 2009
чётко, молодец!
crownship's pilot)
jzs 141 1JZ 1995 ROYAL SALOON(передан Брату)
175 2JZ-FSE 2001 ROYAL G(нынешний crownship)
i_serrgg
Re: Мое табло
Сообщение Alex-C » 07 ноя 2009
Отлично получилось. И в дизайн вписывается :o
Toyota Crown2003 1JZ-FSE- был
Toyota Sprinter1993 4A-FE- был
Toyota Crown1989 1G-GE- был
Toyota Sprinter1992 5A-FE- был
Nissan Juke2013 HR16DE- есть
Toyota Crown1993 2JZ-GE- есть
Honda VTR 1000F 2001->Honda CBR600RR 2006->Hayabusa2007
Alex-C
Re: Мое табло
Сообщение TNet » 08 ноя 2009
Продолжаем :D
Небольшое отступление.
Светодиоды используются из синей китайской гирлянды. Там их больше 100шт, стоила она 300 рублей. Как только закончился Новый Год, под шумок я ее унес в гараж и там же начал неспеша потрошить.
Вообще светодиодный тюнинг, если делать своими руками, уже года 3 как стал жудко бюджетным хобби. Кроме светодиодов нужен еще термопистолет. Рекомендую наш, типа отечественный, ЗУБР. Стоит всего 350 рублей (чуть дороже китайского, который тупо сгорел через 7-8 часов использования). Стержни к нему тоже дешевые. Ну и само-собой паяльник.
И резисторы: я купил 330 Ом, 660 Ом, 1.6 кОм. Мощность - 0.25Вт. Каждого вида по 20 шт. Из них можно собрать любое нужное сопротивление.
1.6 используются с одиночным светодиодом.
330 - с гирляндой из 3 шт - обычно их нужно больше всех.
А 660 - когда нужно уменьшить яркость гирлянды, а также в некоторых других слчаях.
Пилим светодиод. Такая форма позволяет ему светить в стороны сильнее чем в верх-вниз.
Светодиод сажается внутри кнопки. Штатные световоды выкидываем.
Видна неравномерность - A/C сильнее светится. Нужно отодвигать светодиод дальше.
Вообще, в процессе приходится двигать ветодиоды по нескольку раз. Особенно сложно в самом начале: приходится бегать в машину и сверять яркость относительно других, уже готовых, элементов управления. Если этого не зделать, обработанный блок может в итоге оказаться ярче или наоборот темнее, пусть и равномерный внутри себя. Будет стремно.
Вид сзади. Пока идет сборка, питание подается от внешнего источника (использую принтерный БП, который мне еще давно подарил Antoni, спасибо ему :o ).
Ну вот и готово. На фоне общей подсветки штатные часы потерялись (пока слабо представляю что с ними делать).
Подсветка автомата тоже в кадре.
Теперь вратце что я сделал с автоматам, когда говорил об этом в ветке AndronJZ.
Я убрал красную метку и вставил туда элемент со светодиодом.
Процесс особо не фотал, т.к. очень сильно сомневался что получится. Крайне гиморно было сделать это, но вроде получилось. Выглядит очень гламурно, особенно как дополнение к остальному.
