Тюнинг тормозов (на рамном кузове)
Re: Тюнинг тормозов (на рамном кузове)
Сообщение TNet » 19 дек 2011
Разбирается достаточно просто, помомему нужно снять подпружиненные шайбочки в центре колодок, повернув на 90 градусов.
Только запомни что как стояло, и лево право не перепутай, там запчасти разные.
Самый гимор - вытаскивать (или вставлять, непомню) троссы в кожухов, там 3 лепестка очень тугих. ЕМНИП, я с помощью 2 плоских отверток наловчился это делать в конечном счете минут за 10.
Трещетка - это вообще разведение колодок, тут есть про нее темы (в частности, я спрашивал, Антони отвечал). Короче, будешь ее крутить уже когда все сделаешь через дырочку с резиновой пробочкой в диске. Я кстати еще силиконовой смазкой детали промазывал, чтобы колодки лучше сводились потом.
Сообщение Slant_24rus » 19 дек 2011
Хочу заказать ремкомплект на 145 передние ступицы.
Каталог выдает два кода:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=cff3808e-9b41-4775-ac38-45dba4737450&Unit=b989a3b9-4d01-4065-af83-581f70036d06&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
04479-30130 и 04479-30131 выдает. С цифрой 1 в конце - типа замена устаревшего артикула.. Значит заказываем 04479-30131.
Для себя запишу. Помню, что мне не особо хватило той смазки в пакетиках что была с родным комплектом.
Надо будет поискать вот это:
http://www.carumba.ru/catalogue/fluids/lube/2923
Liqui Moly Kupfer-Paste высокотемпературная медная паста - специальная высокотемпературная медная паста, предназначенная для резьбовых соединений и прочих поверхностей, подвергающихся действиям высокой температуры, давлений и коррозионно-активной среды, например: в компрессорах, турбинах, системе выхлопа, свечах зажигания, тормозах. Температурный диапазон применения от -30°С до +1100°С.
Сообщение ZHES » 19 дек 2011
Slant_24rus писал(а):Хочу заказать ремкомплект на 145 передние ступицы.
в ремкомплекте идёт тюбик мазуты для направляшек и т.п
ZHES
Reputation points: 34
Я заказывал ремкомплект на 131 маленькие, там не тюбик был, а мааааленький пакетик с розовой субстанцией. То ли я неэкономный, то ли япы жадные, мне его как то совсем впритык хватило.
Сообщение Коля26 » 19 дек 2011
О а для меня новость что направляющие суппортов надо порошком смазывать, я смазал Шелловской графитовой смазкой оригинальной, чем это грозит?
Toyota Crown Jzs-141, 1Jz-ge, 1992г- продал
Коля26
Сообщение TNet » 20 дек 2011
Коля26
Да ничем особенным. Всяко лучше, чем вообще без смазки. Просто загустеет она раньше, поэтому раз в 1-2 года имеет смысл снова посмотреть, и поменять если нужно.
Последствия могли бы быть, если бы ее в 92м туда заложили :)
Сообщение xZirus » 02 апр 2012
Логин_Питерский писал(а):Как показал опыт одного из питерских крауноводов - не важнецки работает регулятор давления между передним и задним контуром (на gze-131), в результате чего плохо тормозят задние колеса. Решилась эта проблема установкой вакуумника со 145-го, у него это регулятор встроен прямо в ГТЦ. Крауновод остался доволен. Теперь все 4 колеса тормозят как надо.
Это Женя про меня писал :)
Действительно, я поставил вакуумник с главным от трехлитрового 145 крауна. Результат был, и был положительный, т.е. замета только вакуумника и главного улучшили эффективность тормозов. Я не сказал бы, что зад начал тормозить так как хотелось бы, но факт остается фактом - улучшение было замечено.
Айдар писал(а):Решение хорошее :o , но тут, стоит заметить, надо менять две трубки от внешнего регулятора (одна "регулятор-правый фартук", другая "регулятор-муфта на моторном щите" (на задний контур)) на трубки от 14х, или гнуть существующие, что не есть хорошо.
Трубки я аккуратно изогнул, длины вполне достаточно и никаких проблем это не вызвало.
После этого я модернизировал передок - менял тормозные диски на диски от 14x (с заменой скоб), результат так же был замечен и он меня уже радовал больше!
После я поставил на перед и зад диски и суппорта от nissan skyline R34 GTT, в результате эффективность тормозов значительно увеличилась, но остались не решенными некоторые вопросы.
По всем этапам модернизации планирую написать детальный отчет, но пока что-то не соберусь :)
Сообщение Леха 143 » 03 апр 2012
ну ты соберись, напиши отчет!!!! очень интиресно!!! :)
CROWN JZS141 1.5JZ GE :o :o :o
Сбылась мечта идиота - воткнул LSD :-)
http://www.youtube.com/watch?v=Yyg5Tm7b9bc - обзор одного из этапов!!! :o
Продаю в разбор
Nissan Cube, 2000 AZ10, CGA3DE
Mitsubishi Lancer Cedia, 2001 CS5W, 4G93 GDI
Леха 143
Сообщение MaCS » 21 ноя 2018
всем привет, на моем 130 крауне пришел конец направляйкам и скобе суппорта, вопрос встанет ли от какого нибудь 140го кузова скоба, суппорт и диск без больших переделок? если от 141, 143, 147 или 149 маджи встанет то вообще будет хорошо!!
MaCS
Сообщение Metamorf » 22 ноя 2018
MaCS
Меняй ступицу в сборе и все. От маджи не встанет ничего, ибо она не рамная, вылет другой и т.д.
