Тюнинг тормозов (на рамном кузове)
Re: Тюнинг тормозов (на рамном кузове)
Сообщение Victor » 16 авг 2009
Для начала думаю стоит добиться эффективной работы задних тормозов. Настолько эффективной, чтобы менять задние тормозные колодки вместе с передникм , а не в два раза реже как это обычно бывает.
Помните тему viewtopic.php?f=6&t=159 , дополнительно к рассуждениям в той ветке предполагаю поиграться регулировкой длинны штока вакуумного усилителя.
Сообщение Slant_24rus » 16 авг 2009
А как эффективность торможения будет отличатся, если к примеру у меня место родных, поставить супорта от 141?
Сейчас я к примеру никаких неудобств не испытываю. Легко давиш - чуть чуть тормозим, сильнее - сильнее - совсем в пол - колеса блокируются и едем на заблокированных.
Так вот - какая разница будет, если диски больше станут? Или эффективность больших дисков будет заметна только при частых интенсивных торможениях?
Сообщение Boar » 16 авг 2009
Victor писал(а):Для начала думаю стоит добиться эффективной работы задних тормозов. Настолько эффективной, чтобы менять задние тормозные колодки вместе с передникм , а не в два раза реже как это обычно бывает.
Вообще-то, насколько я в курсе, на всех машинах делают так чтобы передние колеса тормозили немного раньше и сильнее чем передние. Иначе машину при торможении будет таскать/кидать. Чего мы, видимо, и добьемся, сделав так чтобы задние колодки кончались одновременно с передними.
Сообщение TNet » 17 авг 2009
Одновременно не нужно. Но если у тебя передние уже заблокировались, то задние по идее тоже должны быть близки к этому, а не свободно вращаться. Ведь сильнее тапку ты уже давить точно не будешь.
Попробуй оттормозиться со 120. Колеса заблокируются только с ~70-80.
Это значит, что выше той скорости, на которой блокируются колеса, тормоза уже неэффективны.
Я, конечно, редко езжу больше 100, но случаи разные бывают.
Сообщение Victor » 17 авг 2009
Boar писал(а):Вообще-то, насколько я в курсе, на всех машинах делают так чтобы передние колеса тормозили немного раньше и сильнее чем передние. Иначе машину при торможении будет таскать/кидать.
Все верно. Блокировки задних колес раньше передних не будет, распределитель с переменным сечением поршня не позволит.
Просто для сравнения. На новых машинах (не только моя audi) колодки стираются одинаково, и это говорит о более эффективном использовании задних тормозов. Если заставить их работать торможение бедет намного приятнее.
На крауне отца gze-131 тормоза были отличные, на моем fe-131 они стали хорошими только после смены передних тормозных дисков на 141е.
Сообщение Логин_Питерский » 17 авг 2009
Как показал опыт одного из питерских крауноводов - не важнецки работает регулятор давления между передним и задним контуром (на gze-131), в результате чего плохо тормозят задние колеса. Решилась эта проблема установкой вакуумника со 145-го, у него это регулятор встроен прямо в ГТЦ. Крауновод остался доволен. Теперь все 4 колеса тормозят как надо.
КАвЗ 4х4
УАЗ - синий питерский фермер
Питерский КРАУН GS131 1G-FE ATPJK 90 г.в. - был.....
Логин_Питерский
Логин_Питерский
Отличный опыт, значит нужно его повторять :o . В итоге тормозная система на 131м станет 141й.
Эх имея доступ к разборкам, я бы замахнулся на установку АБС от 143 - 145го :).
Сообщение Sasha » 17 авг 2009
Victor писал(а):Эх имея доступ к разборкам, я бы замахнулся на установку АБС от 143 - 145го
Причём абс (а также и трк) на 14х дорестайлах 91-93гг абсолютно такая же как 13х 87-91гг. У меня что на 131 что на 145, абс, трк, пневма - доставай и меняй - однохренственные.
Сообщение Айдар » 17 авг 2009
Логин_Питерский писал(а):Как показал опыт одного из питерских крауноводов - не важнецки работает регулятор давления между передним и задним контуром (на gze-131), в результате чего плохо тормозят задние колеса. Решилась эта проблема установкой вакуумника со 145-го, у него это регулятор встроен прямо в ГТЦ. Крауновод остался доволен. Теперь все 4 колеса тормозят как надо.
Решение хорошее :o , но тут, стоит заметить, надо менять две трубки от внешнего регулятора (одна "регулятор-правый фартук", другая "регулятор-муфта на моторном щите" (на задний контур)) на трубки от 14х, или гнуть существующие, что не есть хорошо.
TOYOTA CROWN GS130 94г
TOYOTA LITE ACE 91г
TOYOTA TOWN ACE 99г
Дизельный ГАЗ52 91г
Сообщение Victor » 18 авг 2009
Замена трубок необходима +1.
Помоему на задний контур трубка не цельная и имеет соединение через I переходник в моторном отсеке .
