Тюнинг тормозов (на рамном кузове)
Сообщение TNet » 24 июн 2009
Всем привет! Вопрос, кажется ранее не обсуждавшийся,
какие можно поставить тормозные супорта на перед ?
1. Самый простой вариант (но годится только для GS131) - просто поставить от JZS131/14x. Я так понимаю, колодки те же, литье минимум 15" (?).
2. Колхозить неродные 2х (например) поршневые супорта на родной тормозной диск, изготавливая для этого новую переходную скобу. Нестандартный вынос дает преимщества по выбору супортов, или наоборот создает проблемы ?
3. Вариантов поставить больший тормозной диск других нету, кроме как купить готовый кит на краун ?
Кто-нибудь рыл в уже данном направлении ?
Re: Тюнинг тормозов (на рамном кузове)
Сообщение C@T » 24 июн 2009
Я ставил от 143 кузова под 15 литье, целиком со ступицей. Но они немножко другие, из-за этого пришлось сразу ехать на развал-схождение. Но эффективность получше.
Reputation points: 168
Сообщение Евгений » 28 июн 2009
надо не токо суппорта менять, но и диски. Передние диски и на 2.5-3 л краунах мелкие... Нада суппорта ставить от турерВэ, а диски наверное хэнд-мэйд, внешняя часть от турера, а внутреннюю делать самому и на болты сажать.
Soarer JZZ30
Евгений
Сообщение Sasha » 28 июн 2009
Макс, втыкай маджевские диски и маджевские же двухпоршневые супорты. Они куда мощнее чем на рамных.
Sasha, это невозможно! Ты не видал чоль ступицу 140-ого?
Soarer JZZ30
Евгений
Сообщение ЛЫСЫЙ » 28 июн 2009
или может купить колодки тюненые, но это дорого
GS131 1G-GE был, ездит
GS131 1G-GZE кончился, ушел в китай
JZS145 2JZ-GE был
JZS151 1JZ-GE был
JZS171 1JZ-GE был
MS132 5M был
JZS141продаю по з/ч
ЩАС JZS131 1JZ-GE хочу GTE
ЛЫСЫЙ
Сообщение Sasha » 29 июн 2009
Евгений
Да я понимаю что невозможно. Поэтому и написал абракадабру. У рамного своя конструкция и её уже не переделать. Гипотетически переделать можно всё (пойти к химикам чтоб подобрали сплав из которого приготовить новые диски, к металлургам чтоб они этот сплав сварили, к литейщикам чтоб они отлили, к штамповщикам чтоб выковали диск по нужным размерам, к фрезеровщикам чтоб шобработали и т.д.) потом также сваять и супорта (мощные и под штатные посадочные места). Но вообще то этим никто заниматься не будет в здравом уме и здравой памяти. Да и 131-й не гоночный болид, чтоб тормоза от гтр-а туда ваять :wink:
Сообщение TNet » 29 июн 2009
Сильно большой диск не встанет. А GTR вообще требует 17 литье, поэтому отметается ))
Хм. А разве есть разница какой именно супорт поджимает диск ? Имхо, есть только один параметр, по которому диск-супорт согласуются - диаметр диска. И то, не фатальный, в подтверждение тому - одинаковые тормозные колодки на JZS131 и GS131.
Мне кажется можно взять супорта, например от маджа или аристы, а диски от рамного JZS.
Саня, я на всех ли маджах супорта 2х поршневые?
И насколько ли взаимозаменяемы шланги ?
На всех маджах, начиная с 14х тормоза двухпоршневые. Хотя не буду говорить за 18х-20х... Вдруг там четырёхпоршневые.
По части шлангов... На краунах по-моему штуцер (или я гоню? память отшибло...), а на маджах идёт сверлёный болт через который идёт тормозуха из шланга в суппорт и который прижимает шайбу тормозного шланга к суппорту.
Сообщение Victor » 15 авг 2009
По варианту 1 я наверно первый произвел абгрейд, все получается хорошо эффективность выше.
НО я стал замечать, что добиться еще большей эффективности можно только с системой АBS. Если поставить 17'' тормозные диски и 4 поршневые тормоза , толку не будет ИМХО , колесо зажмет отлично и поедет краун как на гололеде резину оставляя на асфальте.
Есть определенный предел, выше которого только ABS ИМХО.
Чтобы поставить суппорт многопоршневой нужно применить переходник со стандартной скобы тормозного суппорта под "новый" многопоршневой суппорт.
После этого штатный колесный диск 100% не поставишь, т.к. он станет задевать, далее вижу выход в установке проставки корректировки вылета и штатный диск.
