Гидроподогрев лобовика на маджах 14x?
Сообщение psi][ » 14 янв 2010
Вообщем на днях делал геометрию и мужик рассказал, что в мадже моем должен быть гидроподогрев лобовика, т.к. я торопился, то ничего не расспросил, а тут еще и на форуме недавно тема проскальзывала, так вот, давайте кто знает как он реализован и как это все выглядит и работает -- расскажите подробнее.
UZS143, Бармаглотик -- заинька )
Все относительно...
psi][
Re: Гидроподогрев лобовика на маджах 14x?
Сообщение Dogus » 14 янв 2010
Впервые слышу про такое... :?
Может в арктическом варианте такое есть?
Crown Majesta UZS143 1991 - нашел лучшего крауновода
Volkswagen Tiguan Sport&Style 2014 - стал маловат
KIA Sorento Prime 2017 - продан
AUDI Q7 NF quattro 3.0 TDI 8G 2019
Dogus
Reputation points: 74
Сообщение woody » 14 янв 2010
На мадже не знаю, а на краунах бывает.
Параллельно с печкой идет теплообменник, который клеится к стеклу снизу. Все детали нашел, а вот обменника нет нигде. Возможно они были встроены в стекла (т.е. это типа те стекла, которые стоят по 2000$ вместо привычных 450$).
Фотографии то нет? И как это добро греется, только при включенной печке или постоянно греет стекло охлаждайкой?
И из каких компонентов состоит?
Все относительно...
psi][
psi][ писал(а):Фотографии то нет? И как это добро греется, только при включенной печке или постоянно греет стекло охлаждайкой?
Просто охлаждайка по короткому кругу идет по низу стекла.
Фоток нет, и не видел.
Только слышал про эту фишку и видел картинки в каталоге.
Осинянама интереснама посмотреть!
Все относительно...
psi][
Сообщение Boar » 15 янв 2010
Сообщение Tracher » 15 янв 2010
У меня такая фишка есть!!! :P Греет область парковки дворников.... Чтобы не обледеневали походу...
Аристо 00г. JZX160, 2JZ, наконец то я опять на ЖиЗете
Chaser 97г. GX100, 1G, "Tourer" убил синий хер
Soarer 94г. JZZ31, 2JZ, продан другу.
Carina ED 93г. ST200, 3S, продан
Majesta 92г. JZS149, 2JZ, продан
Audi 200 89г. /Turbo/Quattro. продан
Tracher
Reputation points: 15
Сообщение psi][ » 15 янв 2010
Tracher
Сфотографируй пожалуйста сей девайс, особенно как тепло на стекло передается :)
Все относительно...
psi][
Вроде б разобрабрался. Сам теплообменник по прежнему интересен.
Все относительно...
psi][
Вернуться в Кузов и салон
Пользователь просматривает форум: Crown834, Max_pride
